查看: 1463|回复: 0
非直齿小锥齿轮小端轮齿断裂了
发表于 2024-10-9 20:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
把照片旋转180度,才看到标记齿数为25。
连锥齿轮类型都没说,就想让别人判断。
只能说不是直齿锥齿轮,然而是斜齿锥齿轮、弧齿锥齿轮、摆线齿锥齿轮之中的哪一个呢?
齿轮材质呢,工况呢,润滑状况倒是看见了。
可能的原因有一堆,比如负载不均匀地分布在齿轮上,特别是在小齿轮的小端,会导致该区域的应力集中,从而引起轮齿断裂。
又比如小齿轮的材料在长期运行中逐渐疲劳,特别是在高应力区域,如小端,容易发生断裂。
又或者材料内部可能存在气孔、夹杂物等缺陷,这些缺陷会降低材料的强度,导致轮齿在受力时断裂。
如果模数选择过小,会导致齿厚不足,增加断裂的风险。
热处理工艺不当,如淬火温度控制不准确,可能导致材料硬度不均匀,影响齿轮的抗疲劳性能。
通常情况下,小齿轮的齿面确实会比大齿轮的齿面更硬。
小齿轮通常转速较高,单位时间内啮合次数更多,因此更容易磨损。通过提高小齿轮的齿面硬度,可以增强其耐磨性,延长使用寿命。
较高的齿面硬度可以减少点蚀(即表面疲劳裂纹)和塑性变形的风险,从而提高齿轮的可靠性和稳定性。
尽管小齿轮的齿面较硬,但这并不意味着它不会发生断裂。
高硬度的齿面在受到冲击载荷时,可能会导致应力集中,尤其是在齿根部,这增加了断裂的风险。
材料硬度增加的同时,其韧性可能会降低,这意味着在受到较大冲击或疲劳载荷时,材料更容易发生脆性断裂。
但上面说的是通常情况,那有厂家不按规范操作怎么办,假如这台减速机的小锥齿轮的齿面不比大锥齿轮的齿面硬,那就很有可能出现图中的轮齿断裂的现象。
所以就需要楼主去做个金相分析和硬度测试,确定一下问题出在哪。
GMT+8, 2026-10-23 09:45 , Processed in 0.958084 second(s), 21 queries , Gzip On.
