查看: 2391|回复: 3
无框力矩电机定子在内转子在外 如何设计才能保证性能
发表于 2024-10-11 13:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中所圈之处仅仅是疑问不解,网上找个现成的。
但是保证无框力矩电机的性能可不仅仅是结构这点儿而已,当使用无框力矩电机(也称为框架电机或直驱电机)且设计结构为定子在内、转子在外时,需要考虑以下几个方面来确保电机性能和系统的可靠性:
定子通常产生大部分热量,由于它位于内部,散热可能成为一个挑战。因此,需要设计有效的冷却系统,如强制风冷、水冷或油冷等,以确保电机在工作过程中不会过热。
转子外置意味着它与负载直接相连。因此,需要精确的机械结构来保证电机轴与负载之间的对准,减少安装误差导致的不平衡或额外磨损。
考虑到安装和维护的便利性,可能还需要设计易于拆卸的连接方式。
转子作为外部组件,其支撑轴承的选择和布局非常重要,需要能够承受径向和轴向载荷,并具有足够的寿命。
考虑到高速运行的可能性,选择合适的轴承类型(例如深沟球轴承、圆柱滚子轴承等)和适当的预紧量至关重要。
无框电机的电磁场可能会影响周围的电子设备,特别是在高功率应用中。因此,在设计时要采取措施降低电磁干扰,比如使用屏蔽材料或者优化线圈布局。
根据电机的工作环境,可能需要达到一定的IP防护等级,防止灰尘、水分等外界因素影响电机性能。
外置转子更容易受到外界环境的影响,所以更需要注意防护设计。
为了减少振动和噪音,提高电机效率和使用寿命,必须对转子进行严格的动平衡处理。
在设计阶段就要考虑到转子材料的选择、制造精度等因素,确保最终产品能够满足平衡要求。
发表于 2024-10-11 13:53:31 | 显示全部楼层
我们有经验
发表于 2024-10-12 08:59:22 | 显示全部楼层
这哥门家的公司肯定水平高,为省成本用一对球轴承,高。应该也是第一次搞力矩电机,反正想什么就是什么,不就是搭积木吧,
footleft + 3 赞一个!
发表于 2024-10-12 10:27:06 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2024-10-12 08:59
这哥门家的公司肯定水平高,为省成本用一对球轴承,高。应该也是第一次搞力矩电机,反正想什么就是什么,不 ...
也许人家公司根本不在乎一对角接触与两个深沟球的差价,人家在乎的是:深沟球换成角接触的零件要重新出图(也许是到供应商那改尺寸、公差)、添加零件等等的时间成本
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.074545 second(s), 23 queries , Gzip On.
