查看: 1938|回复: 0
配合间隙值为零是什么配合?
发表于 2024-10-12 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个配合间隙值为零,有两种可能,最小间隙值为零的间隙配合和最小过盈量为零的过盈配合。
为什么最小配合间隙值为零还不是过渡配合呢?因为主要看孔轴公差带的位置。
即使最小间隙值为零和最小过盈量为零,但孔轴公差带的位置没有变。
公差带是基于对制造过程中可能产生的尺寸变异的统计分析,以保证大部分零件(通常是指99.73%的零件,这与正态分布中的3σ原则相对应)都能满足装配要求。就是说只有个别零件的孔轴实际尺寸完全一致,即所谓的配合间隙最小值为零。
当确定一个零件的公差时,工程师需要考虑的是,在给定的制造条件下,生产出的零件尺寸落在该公差范围内的概率。如果这个概率足够高,那么就可以认为该公差设置是合理的。
公差带的设计和应用实际上是一个基于大量实验数据和生产实践的统计过程,它反映了制造过程中的不确定性和变异性,并通过概率的方法来量化这些不确定性,从而确保最终产品的性能和可靠性。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.059692 second(s), 21 queries , Gzip On.
