查看: 1767|回复: 0
IP67动密封结构如何设计
发表于 2024-10-18 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个要点:
1防护等级IP67是国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于定义电气设备外壳提供防护的程度。这个标准通常被称为IP代码,其中IP代表“Ingress Protection”(侵入防护)。IP代码后面跟着两个数字,这两个数字分别表示设备对外界固体物体(如灰尘)和液体(如水)的防护能力。
对于IP67防护等级:
第一个数字6代表防尘等级,表示设备完全防尘,即没有灰尘能够进入设备内部。这意味着即使在极度多尘的环境中,设备也能保持内部清洁,不受灰尘影响。
第二个数字7代表防水等级,表示设备可以在短时间内抵抗水的侵入。具体而言,设备能够在水下1米处至少保持30分钟而不进水,这意味着设备可以短暂地浸入水中而不会损坏。
2你还没注意到吗,因为输出轴是转动的,所以还是个动密封。动密封是指在运动部件之间实现密封的一种技术或装置。与静密封不同,动密封涉及至少一个相对另一部件运动的表面,这可能是旋转、往复或摆动运动。动密封的主要目的是防止流体(液体或气体)从高压区泄漏到低压区,同时允许部件之间的相对运动。
参考此文《隔爆型电动机旋转轴IP67动密封结构》
https://wenku.baidu.com/view/724 ... wkts_=1729248246491
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.067242 second(s), 22 queries , Gzip On.
