查看: 2304|回复: 0
常见的铬钼钢牌号
发表于 2024-10-22 10:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的铬钼钢牌号及其特点:
12CrMo:这种牌号的铬钼钢具有良好的高温强度和抗氧化性,适用于制造工作温度在500°C以下的压力容器、管道等部件。
15CrMo:15CrMo是一种中温抗氢钢,含有大约1.5%的铬和0.5%的钼,具有良好的高温力学性能和抗氧化性,适用于制造工作温度在550°C以下的压力容器和管道。
1Cr2Mo:这种铬钼钢具有更高的铬和钼含量,适用于更苛刻的工作条件,比如更高的工作温度和更强的腐蚀环境。
1Cr5Mo:1Cr5Mo是一种含有大约1%铬和0.5%钼的合金钢,具有优良的高温强度和抗蠕变性能,适用于制造工作温度高达600°C的设备。
40CrMoV4-6:这是一种低合金铬钼钢,具有较高的强度、韧性和耐磨性,常用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如发动机曲轴、传动轴等。
42CrMo4:这种中碳合金钢具有较高的硬度和韧性,广泛用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如齿轮、轴、链条等。
50CrMo4:同样是一种中碳合金钢,具有较高的强度和韧性,常用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如轴、齿轮等。
15CrMoV6:这种高合金铬钼钢具有较高的强度、硬度和耐热性能,适用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如汽车发动机的活塞杆、气缸等。
25CrMo4:这是一种低合金铬钼钢,具有较高的强度、韧性和耐热性能,常用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如汽车发动机的底盘、齿轮等。
WC6:WC6属于美标铸造用铬钼钢,执行标准为ASTM A217/217M-2014。这种钢在高温下具有较高的热强性和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。
15CrMoR:15CrMoR是一种压力容器用铬钼合金钢,对应美标牌号SA387Gr12CL2(ASME)。这种材料通常用于制造大型石油化工、火力发电等行业的压力容器,如反应器、换热器、分离器等。
扳手套筒常用的铬钼钢牌号主要包括:
35CrMo:这是一种中碳合金结构钢,具有良好的综合力学性能,包括高强度、高韧性和良好的淬透性。35CrMo常用于制造承受较大冲击负荷的零件,如气动套筒。
42CrMo4:此牌号也是中碳合金钢,具有很高的强度和良好的耐磨性,适用于制造需要高强度和耐磨性的零件,如手动套筒和气动套筒。
40CrMoV4-6:这种牌号的铬钼钢具有非常高的强度和韧性,适合用于制造承受极端应力的工具,如重型气动套筒。
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.085608 second(s), 21 queries , Gzip On.
