查看: 1400|回复: 0
水池过滤井中使用的滤网类型
发表于 2024-10-22 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
水池过滤井中使用的滤网类型通常取决于其应用目的和过滤要求。
不锈钢滤网:耐腐蚀、强度高、使用寿命长,适合于长期使用在含有化学物质或盐分较高的环境中。
尼龙滤网:轻质、成本较低、耐化学性好,适用于一般水质过滤,但不如不锈钢滤网耐用。
聚丙烯滤网:具有良好的耐酸碱性和抗老化性能,常用于污水处理和工业用水过滤。
金属丝网:由金属丝编织而成,孔径大小可以根据需要定制,适合粗过滤。
无纺布滤网:材料柔软,过滤精度较高,多用于预过滤或精细过滤,但容易堵塞,需定期更换。
陶瓷滤网:具有极高的过滤精度和良好的化学稳定性,适用于需要高度清洁度的场合,但价格相对较高。
将滤网平铺在框架内,确保滤网平整且没有皱褶。如果滤网有方向性(如箭头指示),确保按照正确的方向放置。
卡扣式框架:如果框架上有卡扣,将滤网轻轻压入框架,直到卡扣完全扣紧。
螺钉固定:如果框架需要使用螺丝固定,将滤网对准框架上的孔位,然后用螺丝刀将螺丝拧紧。注意不要过度拧紧,以免损坏滤网或框架。
压条固定:有些框架使用压条固定滤网,将滤网放入框架后,用压条压紧滤网,并用螺丝固定压条。
如果需要提高密封性,可以在框架和滤网之间加装密封条。
根据过滤井的设计,使用适当的固定方法将滤网框架初步固定。
螺栓和螺母:将螺栓穿过滤网框架和过滤井上的孔位,然后用螺母拧紧。
卡扣:如果过滤井设计有卡扣,将滤网框架对准卡扣位置,轻轻压入直至卡紧。
法兰连接:使用法兰和螺栓将滤网框架固定到过滤井上。
GMT+8, 2026-10-23 09:46 , Processed in 0.275763 second(s), 21 queries , Gzip On.
