查看: 1623|回复: 1
门禁闸机的电机有什么门道吗?
发表于 2024-10-22 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金友提供的直流电机可不是普通的直流电机,那叫摆闸电机。
摆闸电机是专门用于门禁系统中摆闸设备的一种电机。它的主要功能是驱动摆闸的摆动,实现对通道的控制。摆闸电机通常是一种直流电动机,其工作原理与普通的直流电动机相似,但经过特殊设计以适应门禁系统的需求。
摆闸电机需要在低速下提供足够的扭矩,以确保摆闸能够平稳、有力地摆动。
电机需要能够精确控制摆闸的运动,确保其在规定的时间内完成摆动,并在适当的位置停止。
电机系统中通常配备有限位开关,用于检测摆闸的位置,确保其在规定的范围内运动,避免过冲或卡死。
为了将电机的高速旋转转化为摆闸所需的低速旋转,通常会使用减速机。减速机可以大幅降低电机的输出速度,同时增加输出扭矩。
步进电机也是使用直流电的,这是因为步进电机的驱动器需要精确控制每个绕组的通电顺序和时间,而直流电源提供了稳定的电压和电流,便于这种控制。
虽然步进电机也可以提供高扭矩,但通常在低速时扭矩会有所下降。对于需要持续高扭矩的应用,摆闸电机更为合适。
摆闸电机可用于频繁启停和长时间运行,具有较高的可靠性和长寿命。摆闸电机通常采用高质量的材料和制造工艺,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
步进电机虽然也具有较高的可靠性,但在频繁启停和长时间运行的情况下,可能会出现过热或磨损的问题。
摆闸电机通常成本较低,特别是对于不需要高精度控制的门禁系统。摆闸电机的结构相对简单,维护成本也较低。
步进电机虽然性能优越,但相对成本较高,特别是在需要高精度和高可靠性的应用中。
摆闸电机可以适应不同类型的摆闸门,包括单向和双向摆闸,摆闸电机可以通过简单的调整来适应不同的门禁需求。
发表于 2024-10-22 22:09:36 | 显示全部楼层
道闸电机一般都是直流电机,中间有一块磁铁,我们经常用有刷的。
有刷直流电机,正常运行时,允许堵转,而且直流电机的特性偏软,堵转力矩不是很大。这样在应用中,不必要设置停止开关了,同时意外夹到人的时候,力矩可以控制的比较小,减少对人的伤害。
无刷直流电机,用的比较少,有的特性曲线与伺服电机类似。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.082965 second(s), 22 queries , Gzip On.
