查看: 1621|回复: 0
什么是储能焊接
发表于 2024-11-4 14:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能焊接,有时也称为电容储能焊接,是一种特殊的电阻焊接技术。这种焊接方法主要利用电容器储存电能,并在短时间内迅速释放到工件上,通过大电流产生的热量使金属局部熔化,从而实现金属间的连接。
由于电容器能够在极短的时间内释放大量能量,因此可以实现非常快速的加热过程,这有助于减小热影响区,减少材料变形。
通过调整电容器的充电电压和放电时间,可以精确地控制焊接过程中传递给工件的能量,这对于焊接薄板或敏感材料尤其重要。
一旦电容器充满电,即使是在没有外部电源的情况下也可以完成焊接作业,这使得储能焊接在一些特殊场合下非常有用。
储能焊接通常也使用两个电极,这一点与电阻点焊非常相似。
上电极通常是可以移动的,用于将焊接电流引入到工件的一个接触点。上电极的位置可以通过气缸、液压系统或电动机制动来精确控制,以施加适当的焊接压力。
下电极通常是固定的,作为另一个电流引入点。它同样需要具备良好的导电性和足够的强度来支撑工件,并且能够抵抗高温和磨损。
这两个电极之间的距离以及它们对工件施加的压力都是可调节的,以便适应不同厚度和材质的工件。当电容器中的能量迅速释放时,强大的电流通过两电极之间的工件,产生大量的热量,使金属局部熔化并在压力作用下形成焊点。
与传统的电阻点焊相比,储能焊接的主要区别在于能量的供给方式。电阻点焊直接从电网获取连续的电流,而储能焊接则是先将电能储存在电容器中,然后在极短的时间内释放出来,这样可以获得更高的峰值功率密度,有助于形成高质量的焊点,尤其是在焊接薄板或对热敏感的材料时。
所以描述到这里,就会发现楼主图中的问题,只有一个电极,那是储能焊接吗。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.083044 second(s), 21 queries , Gzip On.
