查看: 1319|回复: 0
他mb的连续无压润滑
发表于 2024-11-5 12:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续无压润滑是一种润滑方式,其中润滑剂(通常是油)被持续不断地供给到需要润滑的机械部件(如轴承、导轨等)上,但不是通过高压系统来输送润滑剂。这种方式的特点是润滑剂依靠重力、毛细作用或其他自然流动方式到达润滑点,而不是通过泵或者其他加压装置。
在连续无压润滑系统中,润滑剂通常存储在一个容器中,然后通过小孔、油绳、油垫或者滴油装置等简单结构自然地流向需要润滑的地方。这种润滑方法适用于那些不需要高负荷承载能力、低速运转以及对润滑要求不太严格的机械设备。
结构简单,易于维护。
成本较低,因为不需要复杂的泵送系统。
适合轻载荷和中等载荷的应用。
可以减少摩擦和磨损,从而延长机械寿命。
常见的连续无压润滑方式:
油杯润滑:
在机器部件上方安装一个油杯,油杯底部有一个小孔或针阀,油会通过这个小孔慢慢滴落或流到需要润滑的部分。
油绳润滑:
使用浸渍了润滑油的绳子或纤维条来给运动部件提供润滑。油绳的一端浸泡在油池里,另一端与待润滑表面接触。随着部件的运动,油绳上的油会被带到工作面。
油垫润滑:
与油绳类似,但是这里使用的是浸有润滑油的垫片或毛毡。当部件运动时,垫片与之接触并释放出润滑油。
滴油润滑:
通过专门设计的滴油器,让润滑油按照设定的速度一滴滴地落到需要润滑的位置。这种方式可以通过调整滴速来控制润滑量。
油环/油链润滑:
对于旋转轴类部件,可以使用一个半浸在油中的金属环或链条。随着轴的转动,环或链条会携带润滑油到轴的上部,从而为轴颈提供润滑。
油浴润滑:
使整个齿轮组或轴承部分浸没在油箱内,这样运动部件在运行过程中就能自然地携带润滑油至接触面。
在高速或重载情况下无压润滑不足以形成足够的油膜来保护机械部件,因此在这种工况下可能需要使用其他类型的润滑方法,如压力润滑或循环润滑系统。
比如油雾润滑系统通常包括一个油雾发生器,它使用压缩空气将润滑油雾化成非常细小的颗粒,然后通过管道输送到需要润滑的地方。这个过程涉及到压缩空气的压力,因此油雾润滑实际上属于一种压力润滑方式,而不是无压润滑。
所以他mb列表中的4567那算无压润滑吗,都出现“高压、重载”字样了。可见他mb是闭着眼整理的,或者有眼不识“泰山”。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.078597 second(s), 21 queries , Gzip On.
