查看: 1480|回复: 0
谁家液压油箱散热用辐射方式
发表于 2024-11-11 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何高于绝对零度(-273.15°C 或 0 K)的物体都会向其周围环境辐射热量。辐射散热是热传递的三种基本形式之一,另外两种是传导和对流。
对于液压油箱来说,当油箱内的油温高于周围环境温度时,油箱表面会向外界辐射热量。
然而在大多数情况下,液压系统的散热主要是通过对流(自然对流或强制对流)来实现的,而不是通过辐射。这是因为辐射散热的效果相对较弱,尤其是在油箱与环境之间的温差不大时。为了有效管理液压油的温度,通常还会采用额外的冷却手段,比如风扇辅助的空气冷却器或是液体冷却器。
说到散热系数时,散热系数通常指的是对流换热系数(也称为对流热传递系数),单位是W/(m²·K) ,它衡量的是流体与固体表面之间通过热对流方式进行热量交换的能力。
液压系统油液温升计算及冷却器选型  https://www.docin.com/p-455615200.html
液压系统发热温升的验算计算公式 https://www.xdhf.net/news/industrynews/265.html
对于传导散热,我们使用导热系数,它是材料固有的属性,单位是W/m•K,用来描述材料传导热量的能力。
至于辐射散热,它涉及到的是斯蒂芬-玻尔兹曼定律中的辐射系数(ε),该系数代表了一个物体表面发射出的辐射能量与其在相同温度下黑体辐射能量的比例。斯蒂芬-玻尔兹曼定律给出了物体单位时间内通过辐射散失的热量Q
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.160308 second(s), 20 queries , Gzip On.
