查看: 2520|回复: 11
菜是原罪
发表于 2024-11-12 13:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的第一个产品(其实也是在之前产品上改过来的),到试装的时候才发现出了问题:钛合金上壳体跟铝合金下壳体配合,结果图纸上标了螺纹处喷丸,导致铝合金下壳体配合的时候掉碎屑,刚工作没多久就犯错,真的无地自容,说到底基础知识差的离谱,然后又引申出来一个问题:螺纹加工出来是合格的,结果喷丸处理后尺寸就不合格了,但是检验人员都是喷丸前检验,之前因为下壳体也是钛合金,俩材料一样,不会出现掉碎屑的情况,
发表于 2024-11-12 14:44:03 | 显示全部楼层
刚工作被车间的师傅骂了大半年,后面自己逐渐做起了checklist,每次画完图放一放过一阵再干涉检查,标注检查,后来就好起来了。
我也是,画完图,检查三遍,再放两天,然后才会发给机加车间  发表于 2024-11-12 15:32
发表于 2024-11-12 14:15:10 | 显示全部楼层
俩问题你注意了,第一就是理论,有些东西可以通过读书获得,比如铝合金箱体做螺孔,我一般不用“铝裸”,或者走挤压锥或者加螺套,再或者就是通孔,再再或者就是“先栽”带挤压尾的,栽定不拆,
第二,没有上述理论概念,就去车间,自己抄家伙干几个零件,随后,明白一辈子,
我因为萧条岁月就供应散件与出口,时间久了,都明白,这些需要时间积累
发表于 2024-11-12 14:24:14 | 显示全部楼层
少年,你年纪轻轻就发现楼上的大佬,已经少走了很多年弯路了,出点错不算啥。
我也是这么说的,奈何ZF大湿又怂又不服,不给我笑的机会。  发表于 2024-11-13 08:40
那让我们看看你踢铁板上乐呵下  发表于 2024-11-13 08:17
怼不过  发表于 2024-11-13 08:10
怼他  发表于 2024-11-12 15:35
发表于 2024-11-12 14:55:59 | 显示全部楼层
嵌钢丝螺套,另外螺套不能用来频繁拆装。
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2024-11-12 22:41:58 | 显示全部楼层
螺纹喷丸……这么多年没接触过
工艺用错了  发表于 2024-11-12 22:48
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.080247 second(s), 22 queries , Gzip On.
