查看: 1585|回复: 0
究竟是位置控制模式 还是速度控制模式
发表于 2024-11-14 18:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机一般为三个环控制,所谓三环就是3个闭环负反馈PID调节系统。最内的PID环就是电流环,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。
在转矩控制模式下,伺服驱动器直接控制电机输出的转矩而不是位置或速度。这种模式通常用于那些需要精确力矩控制的应用场合,比如机器人关节控制、张力控制等。
位置环对应的位置控制模式:准确地定位到指定的位置点,并且能够保持该位置不受外界干扰。通常使用编码器或其他位置传感器来检测实际位置,并与设定的目标位置比较。
速度环对应的速度控制模式:伺服系统控制的是电机转速,使它维持在一个预定的速度值。保持恒定或变化的速度,而不是特定的位置。
通过编码器测量实际转速并与设定值对比,利用反馈回路调节输出功率,保证速度稳定。
伺服驱动器的刚度增益,有时也被称为位置环增益或位置控制增益,是指伺服系统中用来调整位置控制环路响应特性的参数。
你都要改成速度控制模式,还谈刚度增益干什么。
修改参数无非就是自控上面的知识,对比实际曲线和理想曲线修改相应参数,直到满意。调多了就有些经验了
位置控制模式下的调试,包括刚度增益、加减速曲线、跟踪误差等
速度环增益、响应时间等。
位置控制模式下的调试,包括转矩限制、摩擦补偿、惯性负载处理
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.051667 second(s), 21 queries , Gzip On.
