查看: 2163|回复: 0
1815的APC和APZ和零点开关
发表于 2024-11-16 17:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床原点,是机床坐标系的零点,该点在机床设计之初就已经确立,可以说它是机床设计参考尺寸,其位置是固定的,不能移动。机床控制面板通过光栅尺等测量系统显示基于机床坐标系位置的机床轴坐标。机器坐标系是根据设计依据生成的,因此在实际机器上既不可见,也不易测量。机器的设置必须根据设计图纸准确确定 机器坐标系,为此,引入了参考点,参考点是一个特定的固定位置点,可以是一个凸块,也可以是一个孔,
数控机床的参考点是用于检测和控制机床运动的固定位置点。机床参考点的位置由机床制造厂在各进给轴上进行精确调整,固定位置点的坐标值已记录在数控系统的参数中。机器参考点的位置必须在运行的有效行程范围内。原则上,参考点可以有无数个。
它到机床原点是一个明确的距离,因为无法直接找到X轴的原点。为此,可以先找到X轴的参考点,有了参考点的位置,就可以得到原点的位置。机床各轴有了参考点后,就可以找到各轴的原点,而各轴的原点必然会收敛到一起,这就是机床的原点。
参数1815包含两个重要的标志位,即APC(Absolute Position Code)和APZ(Absolute Position Z)。APC标志位表示是否使用绝对编码器,而APZ标志位则表示使用绝对式编码器时,机械位置与绝对式编码器之间的位置对应关系是否已经建立。0表示尚未建立,1表示已经建立
在使用绝对位置检测器时,在进行第一次调节或更换绝对位置检测器后,需要将其设定为“0”,再次通电后,通过执行手动返回参考点等操作进行绝对位置检测器的原点设定。完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应后,此参数即被自动设定为“1”
数控机床上电后需要回零点,这是因为机床在断电时,内存中的坐标位置丢失,所以在通电后,我们必须使各轴回到机床的位置刀具移动到一个固定点,这个固定点就是机床参考点。使机器回到这个固定点的操作称为回参考点或回零操作。所以楼主以为零点开关是干吗的,设置参考点的。
这与1815也不矛盾啊,楼主就是参考点当成零点了。其实是各回各家,各论各妈。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.703116 second(s), 21 queries , Gzip On.
