查看: 1585|回复: 0
角接触轴承的跨距a在哪
发表于 2024-11-19 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
就不说你这个结构图了,单说角接触轴承的跨距a,就是根本不懂角接触轴承还有轴承中心的定义。
首先轴承的中心通常指的是轴承内圈与外圈之间接触点的几何中心,"跨距a"通常指的是两个轴承中心之间的距离。
其次角接触球轴承因为要同时承受径向载荷和轴向载荷,所以滚动体与滚道之间的接触并非纯径向,而是有一定的角度,这个叫接触角。
角接触球轴承因为有接触角的存在,所以它的中心位置是会相对于径向方向有所偏移,如上图所示。
而比如深沟球轴承没有接触角,它的中心位置在径向方向上是没有偏移的,深沟球轴承的中心点通常位于轴承宽度的正中间。
所以楼主那种画法是把角接触轴承的跨距a当成深沟球轴承的跨距a,进而可以推论楼主的轴承结构肯定也不合理。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.291881 second(s), 21 queries , Gzip On.
