查看: 1699|回复: 0
转底炉的定心辊装置的弹簧预紧压力怎么来的
发表于 2024-11-19 15:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪有这么提问的,一看就是对转底炉一点概念没有,是做毕业设计还是公司招来的新手。
转底炉是一种用于金属热处理的工业设备,特别适用于钢铁行业的直接还原铁(DRI)生产以及金属粉末的烧结过程。它的工作原理类似于一个水平放置的圆筒形炉子,内部装有一个可旋转的承载平台,这个平台通常由耐火材料制成,能够承受高温环境。
在操作过程中,待处理的物料(如铁矿石颗粒或者金属粉末)被均匀地分布在旋转平台的表面上。随着平台的缓慢旋转,物料通过炉内的加热区,在此期间受到高温的作用,发生物理或化学变化,例如氧化物的还原、金属粉末的烧结等。完成处理后,物料从炉子的一端移出,而新的待处理物料则从另一端加入,实现了连续生产。
维持转底炉运动的辊子有两种,支撑辊和定心辊。
上图中的炉平台下面的辊子就是支撑辊,支撑辊的主要功能是支撑旋转炉床的重量,确保炉床能够在预定的轨道上平稳地旋转。支撑辊通常分布在炉体的周围,数量依据炉床的尺寸和重量而定,以提供足够的支撑力。
而定心辊用于确保炉内旋转平台(即承载物料的炉床)在旋转过程中的精确对中。定心辊安装在炉体的两侧,当炉床旋转时,它会沿着定心辊滚动,这样可以保持炉床中心轴线与炉体中心轴线的一致性,防止炉床在旋转过程中产生偏移或振动。
从定心辊的定心作用就能知道定心辊的轴线是垂直于地面的
定心辊装置有压紧弹簧,可以自动径向调节,从而消除定心辊与下框架之间的间隙,补偿下框架的圆度误差。
也可以使用油缸进行压紧
至此,我们终于明白,楼主的需求了,就是这个定心辊装置不管是使用油缸还是弹簧,都需要预先让定心辊压紧在下框架上,以保证定心。
转底炉的定心辊装置的压紧力计算涉及到多个因素,包括转底炉的驱动功率,炉体的重量分布、炉体直径、旋转速度、各部件的摩阻等。另外,还有支撑辊的布置,因为支撑辊的位置和数量直接影响到炉体的各个部分的质心如何分布在各个定心辊上。
不仅要考虑定心辊,还要考虑支撑辊,炉体的重量分布,物料分布,这就相当于设计一个转底炉。而且本来的设计流程就应该是这样,设计转底炉的同时,设计炉底机械,确定驱动功率,设计支撑辊装置,设计定心辊装置,怎么可能会出现其它设计不考虑,突然问定心辊的压紧力怎么计算。
它能计算吗,它是定心辊设计的一部分,是炉底机械传动设计的一部分,是转底炉设计的一部分。这个数值很多是基于经验和实验数据得出的,以确保定心辊能够有效地防止炉底跑偏。
《环形炉转底机械传动机构设计计算》
https://www.docin.com/p-764463111.html
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pai314 + 1 赞一个!
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.721772 second(s), 23 queries , Gzip On.
