查看: 1456|回复: 0
SolidWorks2024问答:求解热膨胀量
发表于 2024-11-25 22:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以肯定的是你的前处理条件设置的有问题,与软件无关。
1新建算例,因为是圆柱体,所以使用“2D简化”方式。
2设置算例的热力效应
注意图中的应变为零时的参考温度,这就是圆柱体受热膨胀的温度基点,默认是25摄氏度,你多半是没设置这个温度。
你以为默认为零,简直是没常识,初始环境温度哪有默认为零的,这里我修改为20度。
3编辑材料
应该与你的要求的热膨胀系数一致
4设置输入温度,这个温度就应该是升温100度的最终温度。
当然120度了,120-20=100度,你不就是要求温度变化100度吗
5 最终结果,注意要修改位移结果。默认显示的是合位移
默认显示的是合位移,但明显轴向位移才是楼主需要的。
而轴向在此模型中是Y轴方向,所以要把位移结果修改为Y向位移。
划分网格时系统默认的,没修改。所以仿真的结果是线膨胀量为0.068,用热线膨胀公式计算结果为0.065。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.318719 second(s), 21 queries , Gzip On.
