查看: 1765|回复: 0
EPP发泡材料的成型
发表于 2024-11-28 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPP是Expanded Polypropylene(发泡聚丙烯)的缩写,它是一种高性能的泡沫塑料。EPP材料通过将聚丙烯树脂与发泡剂混合,在高温高压下进行处理,使得发泡剂在树脂颗粒中渗透。随后,当温度和压力降低时,发泡剂迅速气化形成大量的微小闭孔结构,从而产生轻质且具有弹性的泡沫。通过蒸汽加热模塑技术,EPP可以容易地制成复杂的形状,满足不同设计需求。
蒸汽加热模塑成型适用于发泡材料如EPP(发泡聚丙烯)的加工。这种工艺能够将预发泡的颗粒通过加热、加压和冷却的过程转变为最终产品形状。
将预发泡的EPP颗粒放入到一个开放式的模具中。模具的设计取决于最终产品的形状要求。在填充过程中,颗粒之间会留有一定的空隙。
装满EPP颗粒后,模具被封闭,形成一个密封的空间。
高温高压的蒸汽被引入模具内部。蒸汽的热量使得EPP颗粒软化并开始膨胀,同时压力促使颗粒相互融合在一起。这个过程称为“二次发泡”。
当达到预定的时间或温度时,停止供应蒸汽,并通过冷却系统降低模具内的温度,使EPP材料固化并保持其新形成的形状。
待模具完全冷却后打开,就可以得到所需形状的产品了。有时为了便于脱模,模具表面会涂上一层脱模剂。
从这个工艺过程看,EPP发泡材料的成型模具有点类似热塑成型的模具。
两者在模具设计上有一些共通之处,如分型面、脱模斜度等基本设计原则。
所以可以参照热塑成型的结构工艺合理性原则要求,去设计EPP发泡材料的成型结构。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.352581 second(s), 21 queries , Gzip On.
