查看: 2105|回复: 0
45#和40Cr材料不做热处理时的硬度值
发表于 2024-12-3 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材的出货状态通常是指钢材在出厂时所处的热处理状态,根据不同的应用需求,45号钢可以以多种热处理状态交货。这意味着其硬度值在交货时就不同,而这个交货前的热处理状态是由客户决定的。
所以你问别人硬度,别人还得问你以何种状态交货呢。
比如正火状态:这是最常见的交货状态之一。正火处理可以使钢材的内部组织均匀化,提高材料的塑性和韧性,同时保持一定的强度。
热轧状态:直接从热轧工艺得到的状态,没有经过进一步的热处理。
45号钢在热轧状态下的硬度大约为229HBS(布氏硬度)。布氏硬度)与HRC(洛氏硬度C标尺)之间的换算并不是一个简单的线性关系,而是需要通过特定的换算表或公式来进行,229HBS大约等于20.3 HRC。
40Cr钢也是一样的,可以正火处理,也可以不做任何热处理状态。40Cr钢在未经热处理(即不淬火、不回火等)的状态下,其硬度通常较低。这种状态下的钢材硬度主要取决于其原始的轧制或锻造后的冷却过程,以及材料本身的化学成分。
对于40Cr钢来说,在不经过任何热处理的情况下,其硬度一般会在HB 170-229之间,这相当于大约HRC 17-22。这个范围内的硬度是相对较低的,适合于后续的机械加工和热处理操作。
以上的描述其实都是强调一件事,钢材轧制后的硬度值是不高的,但随便做了什么热处理后,硬度值都会提高。所以你要求的硬度要求(32-39)HRC,如果是指做热处理后的硬度值,那这两个钢材都可以通过某种热处理流程提升自己的硬度,那结果就是没法回答,没有答案。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.060720 second(s), 21 queries , Gzip On.
