查看: 1743|回复: 0
电机能耗的一级二级三级是指什么
发表于 2024-12-3 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的能效等级有国内标准和国际标准之分,国际标准IE是国际电工委员会(IEC)定义的一系列标准,用于描述电动机在特定工作条件下的能源效率。这些等级帮助用户了解不同电动机型号之间的效率差异,并为选择更加节能的产品提供指导。其中IE1为最低效率、IE5为目前的最高效率等级。
IE1 - 标准能效:通常被称为第一代节能电机,IE1电机是效率的基本水平。它们通常用于要求较低的应用,其中能源成本不是主要关注点。
IE2 - 高能效:与IE1相比,IE2电机在能效方面有了显著提升。它们非常适合电机频繁运行的应用,并且随着时间的推移可以实现节能。
可查询IEC TS 60034-30-2:2016《旋转电机.第30-2部分:变速交流电机的效率等级(IE代码)》或GB/T 32891.2-2019《旋转电机 效率分级(IE代码) 第2部分:变速交流电动机》,其中GB/T 32891.2-2019是等同采用国际标准,所以两者完全是相同的。
2020年5月,我国公布最新电机能效标准《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》,该标准于2021年6月1日正式实施,IE3(国际标准)以下能效电机将被强制停产,国内电机行业全面进入IE3高效时代。
新国标还规定,自标准实施之日起,IE3效率将成为中国最低的三相异步电动机能效限定值(三级能效),低于IE3能效限定值的三相异步电动机(如YE2系列电机等)不允许再生产销售,表明中国中小型三相异步电动机效率水平再次提升了一个等级。新国标同时还将IE4效率列为二级节能评价值指标。
从这个对比就可以看出,新电机能效中国标准中的一级能效最高,相当于国际标准IE5,往下以此类推。
IEC标准和新国标不完全一样
IEC60034-30-1和IEC60034-30-2(GB/T32891.1和 GB/T32891.2):
电网供电的交流电动机和变速交流电动机。
也就是IEC标准并未区分电机的用途,永磁或者异步电机,IEC的范围更广,而国标分类更加细致。
总结来说就是对三相异步电动机、单相异步电动机、空调器风扇用电动机这些在GB 18613范围内的电机,IE5和国标一级是一样的。但是对其他电机,比如永磁电机等就不是绝对的了,有些国家一级会超过IE5标准,有些又低于IE5标准。
网友提问:单速封闭自扇冷却,请问ic611和ic81w的电机必须执行该标准吗?还有ic01是ip23的,是不是不需要执行这个标准?
答:ic611、ic81w、ic01都不是单速封闭自扇冷却,不在该标准适用范围内。
网友提问:在cel007-2016实施规则里,有一些不适用的电机,如制动电机、变频电机等。请问2020新标准中还有这些例外吗?
答:制动电机、变频专用电机等特殊设计的电机不在该标准适用范围内。
网友提问:风机,水泵是否在gb18613标准的限制范围内?
答:风机、水泵配套用电机在gb18613标准范围内,但风机、水泵机组效率不涵盖该标准限制范围内。
网友提问:变频运行电机的能效和特殊应用的电机能效有强制要求吗?
答:变频调速专用电机和特殊应用电机不在该标准范围内。
网友提问:新版电机标准发布以来我们非常关注。这个机会非常难得,我想请问陈所,新的电机能效标准将于2021年6月1日正式实施,作为我们国家电机行业的权威专家,您认为企业如何可以更好的应对此次标准的升级?希望得到您的建议!
答:标准升级的应对,应是全社会共同面对的问题,而不仅仅是电机企业独立应对的问题。
就电机企业而言,自2021年6月1日起,达不到ie3能效限定值的电机就不得生产、销售,使用单位不得采购。因此电机企业要从技术、装备、工艺、材料和销售等各方面做好生产和销售ie3及以上能效电机的充分准备。目前,不同电机企业在生产ie3及以上能效电机的准备工作千差万别:主要骨干企业有能力设计和生产ie3甚至ie4电机,但其装备和生产管理方面离全部批量生产ie3及以上能效电机仍有差距;多数中小企业自行设计ie3能效电机存在困难,且其工艺和装备水平甚至连小批量生产ie3能效电机都存在困难。市场对全面接受销售价格较多高于ie2能效的电机困难很大,所以不到一年的准备时间是非常紧张的。
ie3相对于ie2,成本约增加20%左右;ie4相对于ie3,成本也有较大幅度增加。因此,电机企业要在产品达到所要求能效指标的前提下,从设计、工艺等各方面去挖潜,以降低成本;据我了解,现在很多电机企业都实施智能制造,这使得电机产品能够达到较高的一致性,那么就要提升电机产品的设计水平,不要留太大的设计余量。此外,现有电机产品在工艺(如加工精度)、装备等方面都可以有更好的提升。
就国家层面而言,当前主要的问题还是在于国家能否采取强有力手段强制淘汰ie2,否则ie3在技术上的优势就很难真正体现。另外,有关部门要大力加强能效标识管理,加大力度打击能效虚标,避免ie2电机备案为ie3电机的情况出现。
为了鼓励ie3能尽快推广和实施,国家在予以生产和使用ie4和ie5电机的企业优惠政策和补贴的同时,也应继续加大对生产和使用ie3电机企业的鼓励政策力度,培育市场,使得ie2电机能够尽快淘汰。
网友提问:2021年6月份开始企业不能生产ie2电机,那么原来生产的ie2电机是否还可以使用?
答:存量低效电机的淘汰应该参考工信部公布的高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录执行,目前的高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录还未包括ie2效率电机。
网友提问:对于2021年6月1日前已生产的ie2电机,在6月1日之后还能出厂吗?
答:2021年6月1日后,应该参照新标准考核执行。
网友提问:明年标准实施后,ie2、ie1电机是否还能向国外销售?
答:出口产品的能效要求需要按产品接收国的标准要求执行。
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.099290 second(s), 21 queries , Gzip On.
