查看: 2196|回复: 11
鸟笼世界,
发表于 2024-12-5 13:22:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作关系,甚少用到“国标”,比如大汗航空界就不存在国标,张口就是米军标,你个不谙世事的侉子开口国标,就拎你大尾巴丢下28楼,可你不玩这些,就会挨饿,你想我说的,一个法兰盘图纸,就10多个尺寸,付你5000块,要求所有尺寸都有出处,你标个450,这个尺寸下面得有材料出处,尺寸规范出处,都得标上鸟国原始标准号,供审核,
你说审核的孙子干嘛不自己去查啊?卧槽,李爷现在就踹死你,人家是审核,要是能设计的话,干嘛付你钱啊?就是因为不会设计,出钱设计,人家负责审核!明白吗?估计你晕死而哏屁鸟,
在京圈儿,有许多你想不到的规矩,所谓“京圈儿不言阔”,居京不谈“爷有钱”!因为你那几吊钱不算数,人家随便大耙子一唬撸都比你有钱,京圈最令你震惊的就是人家指另外一枚孙子说,四中的!那种震惊!一下全场都能肃静,李爷见多识广,当然见过一些四中的唧唧,但毕生不得见“四中妞儿”,哈哈,传说四中还有校花儿,卧槽,跪下!
老北京话“男四女二”,明白吗?其它不作数,女二现在不行了,早年可以竞争的,不管怎么说,女二现在也依然排得上号。起码属于第二梯队,
早年京城有许多著名女中,诸如女二,贝满,师大女附,都是唧唧仰望的学校,娶女二,娶贝满的,带着就有面子,谁他老虎娘是贝满的,哈哈,单凭此一条,你就得跪,
这世界其实就是个鸟笼子,世界也是一枚巨大的鸟笼子,现场把“图本儿”展开,铅笔插在皮革的“笔套”里面,拔出,骚鸟国原装铅笔,打着字头“USA”,记得手工削制啊!要非常平静的口气问,533吗?回答,对!533!
再问,最长发射规格?人家说个数字,你说,不许说详细数据,只要发射长度!废话!发射管怼不进去不能关闭,你放屁嘣啊?哈哈,
我要最大深度,最大航程,巡航速度,最后攻击距离与最高速度,都好了,壳体厚度基本定了,就谈“瓤子”了,哈哈,就是丝瓜瓤子,搓澡的,现在不用了而改用倭孙国的搓澡巾了,
李爷经常教小家伙“装蒜”,阿拉斯文,一般说“装蒜”而不说装逼,那样比较粗鲁,当然,你开口说装逼阿拉不反对,我问过一枚孙子,阁下能把“装逼”说全乎了吗?哈,
装逼还有啥全不全的说辞?阿拉说,这是简单说法,曼德瑞是非常严谨的,明白吗?全说为“你装作有逼”,哈哈,就是假冒有那部件,其实没有,哈哈,
骚鸟国现在制裁芯片,下一步要是制裁石油炼化你可怎么办?听明白了吗?就是问你,你到底有木有?有那东西人家好娶你啊!你假装有?后面怎么办?
鸟笼子非常有趣,你看莫里逊,端纳这些红毛孙子在大汗混一辈子,都不说曼德瑞,当然赫得会说,史迪威也会,哈哈,可说不说都不耽误赚钱,
莫里逊的薪水是100英镑,端纳的薪水是墨西哥鹰洋,哈哈,端纳气愤啊!泰晤士报就问一句,孙子你干不干吧?端纳马上屈服了,爷干!红毛也能屈服的,莫里逊是拒绝收礼物与贿赂的,穷也不收,怕影响自己思维,端纳就啥都要,大汗那时很逗,薪水可以选择英镑、鸟米,现大洋,墨西哥鹰洋,还有选择日元的,都行,
阿拉上门那个技术例子你继续装逼下去,假装你就是有逼,哈哈,李爷画图侃,他们找来一大帮侉子,玩啥都有,为壳子的,玩姿态的,玩驱动的,都有,李爷先耐心听,点头,非常认真仔细听细节,特别细的细节,那种细枝末节,听啊!点头,哈哈,听明白了,他裤衩是浅粉色的,有很小的小鹿图案,哈哈,
李爷听懂之后,微笑,此刻你甭打李爷,千万甭出手击打李爷,小心谨慎,大家和平共处,哈哈,江湖是有规矩的,你猜怎么样,就是有出手的孙子,
你说那时怎么办?哈哈,等出拳,一把抓住手腕,向前一带,再向后送出,后面就是大坑,巨大的坑;同时,他自己同僚一下子就都看见他底裤了,以后,帽子每天都会颤悠,再以后,缝什么都不开口,
在大汗,你玩技术,万事不开口,赢一辈子,哈哈,
四中的?李爷都会震惊,凯爷就是四中的,明白吗?在大汗尤其在京圈儿,娶谁都平趟,哈哈,第一美人儿是吗?哈哈,阿拉说,你看人家鹅记多标志啊!潘老板鹅记也非常标志,哈哈,
发表于 2024-12-5 15:29:12 | 显示全部楼层
八爷好,
最近设备上电后,各种进口传感器报故障,开始协调检查维修,同时迅速找现货平替过来。
一天的时间里大大小小四五个件都有问题。有时候想,能在这圈人中玩的游刃有余,人家能把你的话当回事,
也得亮点本事,开口说话,说实话真不是每个专业工程师能做到的,有些人遇到对面不配合只会生闷气。
今天又扒拉了一下振动力学的书,觉得这书虽然厚,但是有读透的必要。
只要是设备需要动,直线、旋转,都牵扯运动微分方程、固有频率、阻尼、频响,简单的设备之所以卖不出太高的利润,就是没有这些壁垒在。壁垒的构筑只能每天抽点时间,而且短时间内看不出成效,但是通透并行程体系了,这套东西就是产品背后的核心逻辑,也是自己要高价的底气。
谢谢大侠  发表于 2024-12-6 09:07
发了一串“牛”,居然不显示  发表于 2024-12-5 22:31
  发表于 2024-12-5 22:30
基础知识得有,并且能熟练应用,剩下的就是具体做事了。  发表于 2024-12-5 19:04
你现在基本没问题了,就是发现问题能马上找对策同时可以解决,就立住了,不需要多高深技术,在旱地,随意玩一下人家没你强,保饭碗毫不费力  发表于 2024-12-5 15:43
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 13:30:07 | 显示全部楼层
可惜,我们不在鸟笼里
7万
发表于 2024-12-5 15:22:01 | 显示全部楼层
坛子又被黑了?
应该没有,也许有人需要一个网址,哈,其他人没有用,因为不玩飞机,  发表于 2024-12-5 15:23
发表于 2024-12-5 23:11:48 | 显示全部楼层
一款设备,有DN150,PN16的回油软管总成,两端法兰,之前都是从德国进口的,货期三个月。
打算换国产。
写文件,要求几点:
1.说明液压油牌号,软管总成要能用于这种介质。
2.两端法兰要符合DIN1092-1,把法兰类型,材料,通径,耐压等级,安装接口,端面类型写上,附上标准相关页面的截图。我必须要保证软管总成能跟现在的系统装上。
3.把之前德国供应商的样本截图进文件,要求端部法兰与软管的连接方式要跟这个一样,软管长度可以现场裁剪,把软管套在法兰接头上,对半开的夹板,螺栓拧紧固定。
今天下班写完了,明天检查一下没问题再发采购,让他们拿着我的技术要求文件去跟国内的供应商扯淡去,我只管提要求,后面采购把国内供应商的样本发来,我再看他们样本里的编码规则,新建物料号下单就行。
就是普通的P235GH,没有化工行业合金法兰那么高大上。
发表于 2024-12-6 09:48:04 | 显示全部楼层
[img=120,200][/img]
GMT+8, 2026-10-23 20:36 , Processed in 0.113987 second(s), 22 queries , Gzip On.
