查看: 2154|回复: 0
伺服驱动器报错ERR16
发表于 2024-12-6 11:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下A4系列伺服驱动器报错ERR16通常表示“过电流”故障。这种错误可能是由以下几种原因之一引起的:
负载过大或负载突然增加,导致电机需要比正常情况下更多的电流。
机械部分出现卡滞,使得电机在异常阻力下工作。
编码器或反馈线路问题,可能造成驱动器误判电机状态,从而输出不正确的电流。
驱动器内部元件损坏或者性能下降,如功率模块等关键组件。
接线问题,例如接地不良、电源线接触不良或短路等。
手动运行电机无法旋转,一下子就报ERR16。
这难道不就是异常阻力的表现吗,你还往电路板问题上想。
如果伺服系统检测到了诸如过电流、过热之类的异常情况,它会自动禁用使能以保护自身。
综合分析,机械部分在传动有缺陷。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.063253 second(s), 20 queries , Gzip On.
