查看: 1560|回复: 0
中望3D 2025 SP发布
发表于 2024-12-7 11:42:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中望3D发布中望3D 2025 SP,在中望3D 2025 基础上进一步增强产品设计、装配、出图、仿真等多维能力,并继续开放最高60天免费试用。
中望3D 2025 在 “设计仿真制造一体化” 的基础上,深度融合了中望Teammate 数据管理与协同能力,实现 “设计仿真制造协同一体化” 。
在设计环节,中望3D 2025 SP对造型、管道、电极的设计都做了功能改进,并进一步优化PMI功能。
01 造型设计
变形功能优化:新增“按曲线折弯”变形,支持通过指定一条目标曲线,将造型变形到对应曲线上;
多实体设计效率:大幅提高了多实体设计场景下的命令执行及预览效率,平均提升50%~90%;
此次发布的中望3D 2025 SP,进一步聚焦产品能力提升与用户体验优化,以更好支撑企业基于同一平台开展 “数据-设计-验证-制造与管理协同” 的全业务流程,帮助企业实现产品的快速迭代与优化,加速企业数字化转型与升级。
中望3D 2025 SP在中望3D 2025基础上,对平台基础功能、设计、装配、出图、仿真几个维度都做了功能增强和体验优化,并新增了不少提效功能。
中望3D 2025 SP对设计师关注较多的零件对比、透明实体穿透、鼠标手势等均进行了体验优化,并新增上线了百万标准件设计库资源,帮助设计师提升设计效率。
对比零件实体:新增实体对比功能,支持以实体形式查看零件的差异;
穿透透明实体:启用穿透透明实体功能后,支持选取被透明对象遮挡的着色对象,若透明对象背后没有着色对象,则可以选取透明对象;
鼠标手势拓展:支持将鼠标左键加入到鼠标自定义行为中;
文件格式扩展:支持更新版本商业格式文件的输入,包括NX 2312、Creo 11.0、Inventor 2025等;
百万设计资源:新增.ZW3D格式标准件设计库,并已上线多行业、超百万规格标准件,支持免费选型和下载,可直接应用到建模和装配中;
02 管道设计
变管径:支持自动选择相同尺寸,批量调整管径大小;
管路BOM:支持合并统计相同规格和相同长度的软管;
03 电极设计
加工属性设置:支持设定电极加工属性,方便后续电极加工和放电工序的设计;
电极导出提升:支持导出电极尺寸简图、检测图档和电极火花位刻字信息;
04 PMI
PMI中心线:支持选取直线创建中心线;
PMI 基准:支持对圆柱对象添加基准;
中心标记圆:支持通过中心、直径两种模式创建中心标记圆;
中望3D 2025将装配效率提升了50%,本次中望3D 2025 SP进一步对阵列、3DBOM、紧固件等进行了功能优化,加倍提升设计体验。
装配阵列:支持不等间距阵列;
3DBOM:新增查看组件缩略图的图例属性;
智能紧固件:支持多选紧固件对象批量添加垫片和螺母;
移动组件:支持跨层级选取非激活组件对象进行移动;
显示样式:支持独立设置非激活组件的显示样式;
中望3D 2025将工程制图的效率最高提升达90%,本次中望3D 2025 SP继续优化了多项制图功能,帮助设计师提升出图效率。
布局视图:新增重生成全部图纸功能,支持一次性刷新所有视图对象;
轴测剖视图:新增继承PMI功能,支持PMI注释与标注信息的呈现;新增定向视图工具,支持灵活定位投影方向;
工程图BOM:对BOM过滤器的属性进行了分类,筛选属性更加方便,并支持保存过滤条件至BOM模板中;
工程图拼图导出:支持将多张工程图拼接导出为DWG/DXF文件;
除此之外,中望3D 2025 SP对气泡标注功能、坐标标注样式、弧长标注方式、中心标记/旋转中心调整等多项功能细节,均进行了体验优化。
结构仿真模块的升级也是本次中望3D 2025 SP的重点,新增了自动创建中面、网络拉伸、材料参数继承等多项提效功能。
自动创建中面:新增自动创建中面功能,可根据定义角度容差、厚度范围自动识别几何的中面面对,并创建结构的中面几何;
继承材料参数:新增继承材料参数功能,支持在创建仿真任务时直接继承建模环境中设置的材料参数,如密度、弹性模量、泊松比等;
支持网格拉伸:新增网格拉伸功能,支持根据拉伸方向或者拉伸角度,生成3D体网格;
一般接触优化:支持定义渐进干涉参数和接触罚参数,模拟更符合实际情况的接触效果;
谐响应效率提升:谐响应分析算法的计算效率提高了数十倍,并支持力加载的残余矢量法,进一步提升了分析精度;
不仅如此,中望3D 2025 SP还新增自动抽取梁功能、支持铁木辛柯梁单元,并支持导入导出 Abaqus 的求解器输入文件(Input File),中望3D结构仿真求解器的输入文件(ZDF File)与结果文件(ZBF File),进一步优化结构仿真效率。
随着平台能力的加强和应用模块扩展
中望3D 2025 已从单一的通用建模工具
迈向更为完整的All-in-One CAx数字化平台
中望3D  2025 SP 进一步增强了
设计&仿真&制造&协同一体化。
下载中望3D 2025 SP,安装后,即可享受30天免费试用。
https://www.zwsoft.cn/product/zw3d
私信发送 “领码” 至本公众号或扫描下方二维码,可再申请30天中望3D 2025免费激活码。
温馨提示:
(1)每个微信ID限申请1次,激活码申请当日即自动激活,且领且珍惜
(2)中望3D 2025激活码可激活中望3D 2025 SP;
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.066311 second(s), 20 queries , Gzip On.
