查看: 1409|回复: 0
他mb的非金属材料汇总
发表于 2024-12-10 12:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 PA66
尼龙(Nylon)是一种合成的热塑性聚合物材料,属于聚酰胺(Polyamide)类。尼龙是由美国杜邦公司首次发明的,并在1940年代初首次商业化用于制造各种产品。尼龙是一个通用名称,涵盖了多种通过不同单体聚合而成的聚酰胺材料。常见的有尼龙6(PA6)、尼龙11、尼龙12 等,而 PA66 是其中一种具体的类型。
PA66,全称为聚酰胺66(Polyamide 66),是一种热塑性工程塑料。它是由己二胺和己二酸通过缩聚反应合成的高分子材料。
2哪来的尼龙101,应该是尼龙1010,则它是一种长链脂肪族聚酰胺,其化学名称为聚癸二酰癸二胺(Poly(sebacamide)),由癸二酸和癸二胺缩合聚合而成。尼龙1010属于半结晶型高分子材料,具有良好的耐磨性、耐油性和较低的吸湿性,常用于制造纤维、薄膜及一些需要良好柔韧性的塑料制品。
适宜制造轴承的尼龙材料是链接中所展示的几种:
http://www.sellpa6.com/news-1-2792.html
3聚甲醛(Polyoxymethylene,简称POM),也被称为缩醛树脂,是一种热塑性工程塑料。它具有高机械强度、良好的韧性和刚性,以及较低的摩擦系数和优异的耐磨性能。它的熔点相对较低,约为170°C左右,因此不适合长期处于高温环境中的应用。
4PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl Methacrylate)的缩写,它是一种透明的热塑性塑料,通常被称为有机玻璃或亚克力。PMMA具有良好的光学透明度、耐候性和易于加工的特点,在许多应用中作为玻璃的替代品使用。
5PVC材料,全称是聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride),是一种由氯乙烯单体(VCM)聚合而成的热塑性塑料。PVC是世界上产量最大的塑料产品之一,因其价格低廉、应用范围广而被广泛使用。
PP材料是指聚丙烯(Polypropylene)材料,它是一种热塑性塑料,聚丙烯是由丙烯聚合而成的高分子化合物。
6PC材料是指聚碳酸酯(Polycarbonate)材料,是一种热塑性塑料。它具有非常高的透明度,接近玻璃的透光率,同时又具备优异的抗冲击强度、良好的热稳定性和电绝缘性。
7PEEK,全称为Polyether Ether Ketone(聚醚醚酮),是一种高性能的热塑性塑料。它具有非常优异的机械性能、耐化学性和耐高温性,以及良好的尺寸稳定性和抗辐射能力。
8PU材料是指聚氨酯(Polyurethane)材料,是一种由异氰酸酯(-N=C=O)与多元醇(含多个羟基的化合物)反应形成的高分子聚合物。
9PTFE是Polytetrafluoroethylene的缩写,中文名为聚四氟乙烯,它是一种合成的高分子材料。
10ABS材料,全称是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(Acrylonitrile Butadiene Styrene copolymer),是一种常见的热塑性塑料。它是由三种单体:丙烯腈、丁二烯和苯乙烯组成的合成树脂。
11PPS材料是指聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide)材料,它是一种高性能的热塑性塑料。PPS具有优异的物理和化学性能,在高温下仍能保持良好的机械强度、尺寸稳定性和电气绝缘性,并且对多种化学品有很高的抵抗力。
12PEI材料指的是聚醚酰亚胺(Polyetherimide),是一种高性能的热塑性塑料。它具有非常优异的物理和机械性能,包括良好的尺寸稳定性、耐化学性、耐高温性和固有的阻燃性。此外,PEI还表现出卓越的电绝缘性能和抗辐射能力。
13碳素材料是指以碳元素为主要成分的一类材料。这类材料具有多种独特的物理和化学特性,如高强度、耐高温、耐腐蚀、导电性好等,因此在多个领域有着广泛的应用。
碳素材料可以分为以下几类:
石墨材料:石墨是碳的一种同素异形体,它具有层状结构,层与层之间通过较弱的范德华力连接。这种结构赋予了石墨良好的润滑性、导电性和耐热性。石墨被广泛用于制造铅笔芯、润滑剂、电极以及作为高温炉的结构材料。
炭黑:炭黑是一种非常细小的碳颗粒,通常用作橡胶制品(如轮胎)中的补强填料,也可用于塑料、涂料、油墨等产品中作为色素或导电添加剂。
活性炭:活性炭是一种经过特殊处理的多孔碳材料,拥有极大的表面积,这使得它具有很强的吸附能力,能够有效地去除气体或液体中的杂质。活性炭常用于净水器、空气净化器以及化工生产中的溶剂回收等。
玻璃态碳(无定形碳):这是一种非晶态的碳材料,表现出介于石墨和金刚石之间的性质。它具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,适用于制作精密模具和其他要求高耐磨性的部件。
碳纤维:碳纤维是由有机纤维(如聚丙烯腈纤维)经过一系列高温处理后得到的一种高性能纤维材料。它重量轻、强度高、模量大,被广泛应用于航空航天、体育用品、汽车工业等领域。
纳米碳材料:包括富勒烯(C60等)、碳纳米管和石墨烯等。这些材料由于其特殊的纳米级结构而展现出许多优异的物理和化学性能,在电子器件、复合材料、生物医学等方面有潜在的应用前景。
14复合材料是由两种或更多种不同物理或化学性质的材料组合而成的一种固体材料。这些不同的材料在宏观尺度上可以被识别,并且它们之间的界面是清晰的。每种成分保留了其自身的特性,同时这些成分相互补充,使得复合材料具有优于单一组成材料的独特性能。
复合材料通常由基体(matrix)和增强体(reinforcement)两部分组成:
基体:这是复合材料的主要连续相,它包围并支撑增强体。基体可以是金属、陶瓷、聚合物等。例如,在纤维增强塑料(FRP)中,聚合物就是基体。
增强体:这些是分散在基体中的元素,旨在改善复合材料的机械性能或其他特定属性。增强体可以是纤维(如玻璃纤维、碳纤维)、颗粒或片状材料。
根据所使用的基体和增强材料的不同,复合材料可以分为以下几类:
聚合物基复合材料(PMC),其中基体为树脂。
金属基复合材料(MMC),其中基体为金属或合金。
陶瓷基复合材料(CMC),其中基体为陶瓷材料。
纤维复合材料是一种特别类型的复合材料,其中增强体是纤维状的材料。这些纤维可以是连续的长纤维或短切纤维,它们被嵌入到基体材料中以提供强度和刚度。常见的纤维增强材料包括:
玻璃纤维:成本较低,广泛应用,适合一般工业用途。
碳纤维:提供极高的强度和模量,同时保持非常轻的质量,常用于高性能应用。
芳纶纤维(如Kevlar):以其出色的拉伸强度和能量吸收能力著称。
15陶瓷材料是一类无机非金属材料,主要由一种或多种金属氧化物、碳化物、氮化物等通过高温烧结工艺制成。它们通常是由硅酸盐矿物或其他天然或合成原料经过粉碎、成型和高温焙烧(通常在1000°C以上)而形成的固体物质。
陶瓷材料可以分为传统陶瓷和先进陶瓷两大类。传统陶瓷主要包括粘土基产品,如砖瓦、瓷器等;而先进陶瓷则包括那些为特殊应用设计的高性能材料,比如氧化铝、氮化硅、碳化硅等。
16GFRP 是玻璃纤维增强塑料(Glass Fiber Reinforced Plastic)的缩写,是一种复合材料。它由两部分主要组成:基体和增强纤维。在 GFRP 中,基体通常是热固性树脂(如环氧树脂、聚酯树脂或乙烯基酯树脂),而增强纤维则是玻璃纤维。
17丁腈橡胶(Nitrile Butadiene Rubber, NBR),是一种合成橡胶。它是由丁二烯(Butadiene)和丙烯腈(Acrylonitrile)两种单体共聚而成的。丁腈橡胶中的丙烯腈含量可以从18%到48%不等,这个比例影响着材料的性能。
18聚氨酯橡胶被定义为聚合物主链上具有氨基甲酸酯键的弹性体物质,但实际上指由聚异氰酸酯与活性氢化物反应生成的弹性体,聚脲等主链上不带氨基甲酸酯的多数也被纳入该范畴。
我国聚氨酯橡胶也以化学组成来分类。聚酯类聚氨酯橡胶以AU表示,聚醚类聚橡胶以EU表示其后级以数字,
第一位数字表示加工类型:1代表混炼型,2代表注型,3代表热塑型。
第二位数字表示多羟基化合物种类:1代表聚己二酸乙二醉丙二醇,2代表聚已二酸-丁二醇,3代表-已内酯,4代表聚丙醇,5代表聚四氢乐,6代表案四氢呋喃-环氧乙烷,7代表聚四氢呋喃-环氧丙烷。
第三位数字表示异酸酯种类:0代表2,4甲苯二异氰酸酯(TDI),1代表4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。
聚氨酯是一种很特别的聚合物,它由硬段和软段组成,硬段部分Tg很低,具有塑料的特性,软段部分Tg高于室温很多,具有橡胶的特性。在聚氨酯的合成过程中,通过控制聚合反应,可以调节聚合物的硬段和软段的比例,从而使聚氨酯表现为塑料或橡胶。
聚氨酯橡胶:通常具有较高的弹性段(软段)含量,这使得它表现出更好的弹性和柔韧性。它的分子结构中包含了较长的柔性链段,这些链段可以在受到外力时变形,并在移除外力后恢复原状。
聚氨酯塑料:相比之下,硬段(刚性链段)的比例较高,因此表现出更高的硬度、强度和模量。这种类型的聚氨酯更倾向于保持形状,并且可能拥有较好的机械性能,如抗冲击性和耐磨性。
19硅橡胶是一种以硅-氧(Si-O)键为主链,侧链则连接有机基团的高分子材料。硅橡胶是由硅原子和氧原子交替排列形成的聚合物,通常在其主链上每隔一个硅原子就有一个有机基团(如甲基、乙烯基等)。由于硅-氧键具有较高的键能,硅橡胶在高温下仍能保持其物理性质,因此具有优异的热稳定性。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.361368 second(s), 20 queries , Gzip On.
