查看: 1528|回复: 0
链轮齿顶圆正常,后来又把齿顶圆又给切削掉了几毫米
发表于 2024-12-17 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的意思是链轮的齿顶圆直径原本是按照设计要求正常的,但之后又切削掉了几毫米,那肯定会对滚子链传动产生一系列负面影响。
切削掉部分齿顶圆后,如图中红线所示。链轮的有效直径减小,这会导致链条和链轮之间的正常啮合受到影响。链条可能无法正确地嵌入链轮的齿槽中,造成链条在运转时可能出现跳齿或脱链的现象。
由于链条和链轮之间不再能完美配合,运行时会产生额外的摩擦、冲击和振动,这不仅会加快链条和链轮的磨损速度,还会显著增加传动系统的噪音水平。经过切削后的链轮每个齿所承受的压力增大,从而降低了整个传动系统的承载能力。同时,由于链条不能平稳地传递动力,传动效率也会相应下降。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.223118 second(s), 19 queries , Gzip On.
