查看: 1376|回复: 0
特氟龙涂层表面出现裂纹
发表于 2024-12-18 12:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
特氟龙涂层表面出现裂纹时,这可能是由多个因素引起的。
如果基材没有正确清洁或打磨,残留的油脂、灰尘或其他污染物可能会导致涂层附着力差,进而产生裂纹。
底漆与基材之间的兼容性不好,或者底漆应用不均匀、太厚或太薄都可能导致最终涂层出现问题。
使用了劣质或不适合特定应用场合的特氟龙涂料,可能无法提供足够的柔韧性和延展性以适应基材的热膨胀和收缩。
喷涂过程中如果控制不当,例如喷涂距离不合适、喷涂角度不正确、喷枪移动速度过快或过慢等,都会影响涂层的质量。
不正确的固化温度或时间设置会影响涂层的物理性能,过高或过低的温度以及过长或过短的时间都可能导致涂层缺陷,如裂纹。
涂层厚度不均也容易造成应力集中,从而引发裂纹。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.637919 second(s), 20 queries , Gzip On.
