查看: 1523|回复: 0
2毫米厚的新材料 去保护同样的厚度的玻璃承受5公斤的铅球
发表于 2024-12-18 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到新材料的厚度也仅为2毫米,并且需要保护同样厚度的玻璃免受5公斤铅球从1米高度掉落造成的损害,这要求能够在短时间内迅速变形以吸收冲击能量,同时保持足够的强度不被破坏。能够将冲击力转化为热能或其他形式的能量,从而减少传递到玻璃上的力量。
既不能过硬以至于无法有效缓冲,也不能过软导致自身受损或无法支撑玻璃。
然而,是否能够完全满足防止5公斤铅球从1米高度掉落造成损害的要求,不仅仅取决于新材料。
如果冲击正好发生在新材料层最薄弱的地方或边缘,那么即使材料本身有很好的抗冲击性,也可能无法完全避免损坏。
新材料和玻璃之间的粘结质量、周围框架的支持情况等都会影响整体结构的稳定性及抗冲击效果。
根据一般经验,2毫米厚的聚碳酸酯板可以承受相当大的冲击力,而且当它与玻璃结合时,通常能提供足够的保护以抵御日常生活中的大部分意外撞击。但是针对5公斤铅球从1米高处坠落,这是一个相当严苛的测试,需要更详细的工程分析来确定。
推荐下列几个新材料,供选择。
ACF高性能抗冲击材料的研发与应用价值
https://www.bilibili.com/opus/960884372887568417
一种新型的柔性智能人体防护装备材料问世
https://imech.cas.cn/science/lxy ... 240520_7165628.html
南科大刘吉团队提出高速抗冲击水凝胶材料
https://www.sohu.com/a/613659774_121294739
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.566631 second(s), 20 queries , Gzip On.
