查看: 1627|回复: 0
梯形螺纹丝杠直径20 导程需要26
发表于 2024-12-18 15:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连牙型都没说,光说是多头的,几头没说,就给个导程26。
假设是梯形螺纹呢,梯形螺纹的标准螺距是3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20mm,请查阅GB _T 5796.2-2022《梯形螺纹 第2部分:直径与螺距系列》。
标准中也建议如果是特殊螺距,宜选中表中邻近直径所指定的螺距。
你说导程26算什么,2个头的,螺距13;单头的,螺距26。不管怎么算,都是非标准的。
如果仅仅是螺距非标准,牙型还想用标准的。那请查阅GB _T 5796.1-2022《梯形螺纹 第1部分:牙型》。
假设是矩形螺纹呢,那就简单了。干脆没标准,你老随意啊。
https://www.zhihu.com/tardis/zm/ans/2473169515
矩形螺纹对安装精度要求较高,否则容易导致不对中问题。
矩形螺纹的牙根强度不如其他一些螺纹形式,比如梯形螺纹。
精确制造矩形螺纹较为复杂,并且一旦螺旋副发生磨损,间隙难以补偿或修复。
加上缺乏统一的标准规范,矩形螺纹的应用逐渐减少,许多场合已经被梯形螺纹或者其他标准化程度更高的螺纹所取代。
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.068413 second(s), 20 queries , Gzip On.
