查看: 1400|回复: 0
求解输出力
发表于 2024-12-23 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你这思路完全胡扯,你是根本不搞明白各杆件之间的运动位置是如何变化的。
首先就这个气缸推动点,它就必须沿着蓝色框的范围移动。
其次100长的杆件如果只在垂直方向移动,那根本就施加不出水平的F力。
所以100长的杆件就必须与65长的杆件保持一个固定角度,这里假设是个直角,如图所示。,
那运动趋势就用solidworks草图拖拉出来,确实使得100长的杆件有顺时针的运动趋势,产生了水平向右的F力。
但是这里要强调,输出的力F不是水平向右的,其实是斜向上的。
忽略各杆件之间摩擦阻力,用功能定理来求解。
气缸垂直方向移动的距离乘以气缸的推力=F*F点的位移
问题在于F点可不是水平移动的,垂直方向也有位移,而且不足够小,达不到忽略的程度。
输出端的总位移方向是斜向上的,这就证明输出端的力的方向它不是水平的,是斜向上的。
这个位移还是能求解的,所以输出端的力也是能求得的。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.060142 second(s), 21 queries , Gzip On.
