查看: 1455|回复: 0
液压马达扭矩不是简单的除以4
发表于 2024-12-23 18:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么左右四个,这是轮式压路机吗。妈的,一个个说话都不清不楚的。
如果你是考虑整个系统的最大可用扭矩(即两个液压马达同时工作时),那么你可以将两个液压马达的扭矩相加。例如,如果每个液压马达可以输出10 Nm的扭矩,那么理论上系统总共可以提供20 Nm的扭矩(假设没有其他的损失)。
要计算液压马达所需的最大扭矩,我们不能简单地将牵引力除以轮子的数量来获得答案。
如果工程机械设计得当,负载应该均匀分布在所有驱动轮上,但这在实际操作中可能并非总是如此。不同的地形和工作条件会影响每个轮子上的负载。
不同地面材料有不同的摩擦系数,这会影响到轮子与地面之间的抓地力,进而影响到牵引力的有效利用。
从液压马达到轮子的整个传动系统存在机械效率损失,这些损失会减少传递到轮子的实际扭矩。
轮子的直径也决定了扭矩和线速度之间的转换关系,因为扭矩乘以轮半径等于轮缘处的力(即牵引力)乘以轮半径。
如果两边的驱动系统是独立的,那么每边的驱动系统需要提供足够的扭矩来克服那一侧的阻力。因此,在最坏的情况下,一侧的所有驱动轮都可能需要承担全部的牵引任务。
假设两侧的驱动是完全独立且对称的,并且所有的驱动轮都能均匀分担牵引力,那么理论上你可以将总的牵引力需求除以两边驱动轮的总数4个,然后再根据上述因素调整以确定每个液压马达所需的扭矩。但是,由于实际操作中的不确定性和可能存在的不对称性,通常会进行更保守的设计,可能会基于单侧两个轮子来计算最大扭矩需求,即除以2,确保即使在一个驱动系统失效或某些条件下负载分布不均时,另一侧仍能有足够的牵引力。
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.065374 second(s), 21 queries , Gzip On.
