查看: 1340|回复: 0
不同的齿轮 当然有不同的定位基准
发表于 2024-12-26 16:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔通常作为定位基准是因为它提供了稳定的支撑点,特别是在安装到轴上时。由于内孔通常是圆形且尺寸相对固定,它能够提供良好的同心度和同轴度。齿坯两端面用作切齿加工时的定位基准,因为它们可以提供一个平整、稳固的表面,有助于保证加工过程中的稳定性和精度。
对于某些加工方式,如滚齿或插齿,使用内孔和端面作为基准比较方便,因为这样可以直接夹紧工件,而不需要额外的辅助装置来固定齿顶圆。
图2图1的齿轮是同一种结构吗,图2齿轮明显带凸台,所以那不叫以齿顶圆为定位基准,是以外圆柱面为定位基准。凸台的设计往往是为了满足特定的装配需求或功能要求,因此它相对于轮齿的位置必须非常准确。通过使用齿顶圆作为定位基准,可以在加工过程中更好地控制凸台的位置。
关于问题3,这图上的形位公差的标注不是很清楚吗,以A轴段和B轴段的公共轴线为定位基准。
先以中心孔为基准,中心孔是在齿轮轴毛坯加工阶段预先钻出的,它位于齿轮轴的两端中心位置。以中心孔作为基准,在后续的车削、磨削等加工工序以及轮齿加工(如滚齿、插齿等)过程中,将齿轮轴安装在顶尖上,能有效保证齿轮轴各外圆表面(包括安装齿轮的部分以及最终要加工齿形的部分)之间的同轴度,然后再以A轴段和B轴段的公共轴线为基准加工轮齿。
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.358742 second(s), 21 queries , Gzip On.
