查看: 1419|回复: 0
国内索辰收购的塞尔维亚电磁仿真软件公司
发表于 2024-12-31 12:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
据索辰科技官方公众号发布:“上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰科技”)与WIPL-D d.o.o.公司正式签约,收购WIPL-D软件产品全套源代码,成为WIPL-D软件产品亚太地区唯一所有权人。
WIPL-D d.o.o.是一私营公司,致力于开发商业电磁仿真软件与电磁学领域的咨询。公司成立于2002年,总部位于塞尔维亚贝尔格莱德。公司旗舰产品是WIPL-D Pro(数值引擎、3D EM求解器)和WIPL-D Pro CAD(实体建模器和导入器)。
公司历史:
1980年Branko Kolundzija教授和Antonije Djordjevic教授在只有16KB RAM的IBM 1130机器上解决了方形散射体(λ × λ)问题。
1989年Kolundzija教授完成了WIPL软件的学术版本。
1995年第一个精简版 (WIPL) 通过Artech House销售。
1996年第一个专业版售出。
WIPL-D 内核具有一组独特的功能,每个功能都有助于实现前所未有的数值效率。除了全波EM仿真的独特功能外,还以独特的方式通过许多未知数而不是许多网格单元来表示问题的电气大小。
数值引擎基于四边形网格单元的矩量法(MoM)SIE。与其他一些需要对模型占用的整个体积进行网格剖分的数值方法不同,WIPL-D内核仅对表面进行网格剖分。这种选择的一个好处是模型体积不会影响问题的大小。例如,在模拟两个天线之间的耦合时,决定问题大小的因素不仅仅是天线的大小,而不是两者之间的距离,未知数的数量随着距离的变化而保持不变。仅对模型表面进行网格划分的另一个重要结果是,不需要边界框来人为地限制模型空间。这对于开放区域问题(例如天线设计或天线放置)尤其重要。
将WIPL-D Pro 中使用的四边形网格与其他地方使用的三角形网格进行比较,很明显,由于每个四边形由两个三角形组成,因此四边形的网格单元数量几乎减少了一半。因此,当使用相同的近似技术时,未知数的数量本质上比四边形网格小两倍左右。
然而,WIPL-D 中每个元件上使用的基函数是高阶基函数和超高阶基函数,允许非常大的四边形,HOBF 最大为2 x 2波长,UHOBF 最大为10 x 10波长。使用如此大尺寸的单元可以显著减少每个表面上的网格单元数量,从而进一步将未知数的总数减少数倍。
内核中实现了一系列专门开发的数值技术,从而实现了高度稳定的计算。由于数值稳定性高,可以有效地模拟模型,其中极小的网格单元(仅测量波长的一小部分)与大网格单元混合,甚至测量几个波长。这种混合布置的一个典型示例是,将具有电小细节的天线安装在长度超过数十甚至数百个波长的大型金属平台上。
除了前所未有的计算速度外,高精度是 WIPL-D 内核同样重要的固有特性。由于仿真非常有效,对于无法获得可靠比较数据的情况,可以进行详细的收敛研究,确保具有不同电磁仿真技能和经验水平的用户具有高度的信心。
仿真完成后,可以直接获得的结果是电流在表面上的分布。默认情况下,对于天线或微波网络,内核会计算模型描述的多端口的Y、Z和S参数。可以针对用户指定的点计算近场分布或远场辐射方向图。此外,可以处理计算出的电流分布以获得 SAR、有限距离的辐射方向图、有限距离的RCS 和许多更高级的特征。
为了最大限度地减少计算要求非常高的情况(例如单基地 RCS 的计算)所需的计算工作量,开发了复杂的插值算法,允许在频率或辐射方向图点的计算响应之间进行精确插值。甚至可以对在网格单元上计算的电流系数进行插值。
WIPL-D Pro CAD是一个建模和仿真环境,将多功能但简单的几何建模与标志性的WIPL-D仿真精度相结合。现代EM应用中出现的复杂仿真结构和场景可以使用从其他建模器导入的内置绘图基元或几何结构来构建。一组精心挑选的强大命令补充了用户友好的建模环境,并使模型零件的操作变得简单直观。模型几何体使用内部全四边形网格划分器自动进行网格划分,该网格划分器针对高阶基函数(HOBF) 进行了优化,无论手中的模型可能多么复杂,都可生成高质量的网格,并且几乎不需要用户交互。最后,在仿真阶段,调用WIPL-D Pro内核来仿真网格化结构。
WIPL-D Pro CAD建模器使用大多数CAD实体建模器通用的建模方法。丰富的2D和3D基元选择、布尔运算、复制或移动项目时的基本和高级选项、坐标系转换、选择选项、捕捉、裁剪、扫描、放样和许多其他工具都可以使用原生 WIPL-D Pro CAD 几何编辑器方便地构建和完善模型的零件。用于创建模型的命令序列被记录并存储在文件中。该序列(俗称History列表)可以直接从模型编辑器访问和修改,这可以被视为编辑模型的另一种方式。此外,文本文件可以在外部进行编辑,从而可以从其他程序或脚本语言修改甚至从头开始创建模型。自动检测工具可以在任何阶段使用,以检查模型一侧的几何或拓扑错误,或与另一侧的材料不一致相关的错误,并自动解决歧义。
在WIPL-D Pro CAD中,可以使用多种激励选项来馈送模型。除了 WIPL-D Pro 中可用的馈线,如三角形发生器、TEM发生器、均匀平面波、远场源,在WIPL-D Pro CAD 中,用户还可以使用波导端口。支持的端口技术包括矩形波导、圆波导、同轴波导和微带线。与添加端口的机制类似,可以添加波导或微带负载来终止电路。用户可以选择开路、短路或匹配负载。
在WIPL-D Pro CAD环境中,通过调用内部开发的针对HOBF优化的四边形网格划分器来划分模型。网格划分算法最大限度地减少了网格单元的数量,并相应地减少了未知数的数量。网格化结构类似于原始模型几何结构,变形可以忽略不计,同时保持了四边形的良好形状。大网格单元是在平坦或主要光滑的模型曲面上自动创建的,而小网格单元是在存在小细节和特征的模型零件上创建的。在模型零件上创建细长的网格单元,这些零件沿一个轴是平坦或平滑的,而沿另一个轴是弯曲的。因此,网格划分器可以根据仿真核心的最佳运行需求生成具有大网格单元和小网格单元的模型。网格单元的大小最多可以为2x2个波长,每个单元的近似顺序在1到8之间自适应确定。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.082634 second(s), 21 queries , Gzip On.
