查看: 1460|回复: 0
强度与刚度优化途径有哪些?
发表于 2025-1-2 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb直接把选择新材料放到后面去,他mb的小作坊思维暴露无遗。
事实上,选择合适的材料才是首要的。根据零件的工作条件和环境选择适当的材料,以满足强度需求。
弹性模量较高的材料通常具有更好的刚性,在条件允许的情况下可以选择这些材料。
利用纤维增强塑料等复合材料,可以在不显著增加重量的情况下提高构件的刚度。
然后才是改进设计结构,通过改变零件的几何形状,比如增加加强筋、优化截面形状等来提高局部或整体的强度。
采用桁架结构、蜂窝结构或其他轻量化但刚度高的结构形式。
避免尖角和突变的截面变化,采用圆角过渡,可以有效降低应力集中现象。
通过施加预紧力来改善结构的刚度特性,比如钢筋混凝土结构。
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.280678 second(s), 21 queries , Gzip On.
