查看: 1331|回复: 0
他mb说永磁直流电动机也可以看成是他励直流电动机
发表于 2025-1-3 12:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
真得佩服他mb胡说八道的勇气,不沾边的两个事物他mb能说成是一回事。
比如这1条,他mb说永磁直流电动机也可以看成是他励直流电动机。
本身永磁电机和励磁电机就是两种不同类型的电动机,区别如下。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/656386466
具体到他励直流电动机,是指其磁场绕组和电枢绕组分别由两个独立的电源供电的直流电动机,这意味着用于产生磁场的电流与驱动电枢旋转的电流是分开提供的。而永磁电机使用永磁体作为磁场源,。这些磁铁安装在电机的定子上,提供恒定的磁场。永磁体哪来的电流,哪来的绕组。
永磁直流电动机依赖于固定强度的永久磁铁,而他励直流电动机依赖于可调节的电磁场。
他励直流电动机磁场绕组连接到一个独立的直流电源,而电枢绕组则连接到另一个直流电源。
由于磁场电流与电枢电流分离,可以通过改变磁场电流来调节电机的速度,而不影响电枢电流或转矩。
所以正确的分类应该是永磁直流电动机和励磁直流电动机,然后励磁直流电动机再根据励磁方式的不同,分为自励和他励。
自励直流电动机的磁场绕组与电枢绕组通过同一电源供电,而他励直流电动机的磁场绕组和电枢绕组分别由两个独立的电源供电。
最后根据磁场绕组连接方式的不同,自励直流电动机可以进一步分为几种类型,包括串励、并励和复励。
在串励电机中,磁场绕组与电枢绕组串联连接。这意味着流过电枢的电流同样流过磁场绕组。这类电机的特点是启动转矩非常大,但速度随负载变化而显著改变。
对于并励电机,磁场绕组与电枢绕组并联连接。由于磁场绕组直接跨接在电源上,所以它通过的是相对恒定的电流,这使得电机的速度更加稳定,几乎不受负载变化的影响。
复励电机结合了串励和并励的特点,既有串联的磁场绕组也有并联的磁场绕组。这样可以在保持较大启动转矩的同时提供较好的速度稳定性。
根据两个磁场绕组极性配置的不同,复励电机又可以分为累加复励(当两个磁场绕组产生的磁场方向相同时)和差复励(当两个磁场绕组产生的磁场方向相反时)。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.266747 second(s), 20 queries , Gzip On.
