查看: 1563|回复: 1
怎么用三个参数求三角形另外边长或者角度出来
发表于 2025-1-3 20:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
还第四边长,三角形TMD有几个边啊。
就是类似这么个三角形,钝角116度是已知的,所对应的边长376也是已知的,还有钝角所在的水平边长157也是已知的。
使用正弦定理,就可以求出边长157所对应的左上锐角的角度,如图所示22度。
下一步使用三角形的外角定理,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和。
钝角116度所对应的锐角是180度-116度=64度,这个64度的外角=22+右下内角,则右下内角可求,如图所示是42度。
最后再次使用正弦定理,或者使用余弦定理也行,可以求得42度内角所对应的三角形边长长度。
QQ
发表于 2025-1-4 15:17:29 | 显示全部楼层
可以确定那个楼主初二没上,不然不可能不知道三角原理。。。。。
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.067333 second(s), 22 queries , Gzip On.
