查看: 1579|回复: 0
低温箱和低温槽
发表于 2025-1-4 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 10592-2023 是一项关于高低温试验箱的技术条件的国家标准,并于2023年10月1日实施。
适用于对产品、零部件、材料在研发、生产、检验等过程中进行高温或低温试验,以及高低温循环试验、温度冲击试验的试验箱
https://www.doc88.com/p-41073265931423.html
低温箱是一种能够提供并维持低于环境温度的封闭空间的设备。这种设备通常用于科学研究、工业测试、医疗储存以及食品保鲜等领域。低温箱的设计可以达到不同的最低温度,这取决于其应用和设计类型。例如,一些实验室用的低温箱可以冷却到-80°C甚至更低,而家用冰箱的冷冻室一般只能达到-18°C左右。
低温箱的工作原理一般是通过机械制冷系统来实现的,这个系统包含压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等主要部件。制冷剂在这些组件之间循环,吸收内部热量然后释放到外部环境中,从而降低箱内的温度。
楼主虽口称需要低温箱,但从尺寸看更适合低温槽。
低温箱和低温槽虽然都能提供低温环境,但它们在设计、用途以及操作方式上有所不同。
通常是一个封闭的容器或房间,内部有温度控制系统,可以将整个空间冷却到设定的低温,机械制冷系统可以达到-80°C左右。
适合需要长时间稳定低温环境的实验,如材料的老化测试、电子器件的低温性能评估等。
低温槽一般是一个开放式的或者半封闭式的容器,用于容纳液体冷却介质(如液氮)。低温槽适用于浸泡样品,使得样品直接与冷却介质接触以实现快速降温。由于直接利用液态冷却剂(如液氮),它可以更轻松地达到更低的温度,例如-196°C。更适合于快速冷却样品、生物样本的短期储存、以及某些物理或化学反应的即时冷却需求。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.060103 second(s), 22 queries , Gzip On.
