查看: 2121|回复: 8
怎么减小阻力
发表于 2025-1-4 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,类似油缸,杆往复运动,21Mpa,介质液压油,
要求摩擦力尽可能小,
要求接近零泄露,可以接受微渗,比如不运动的时候是1滴/分钟,运动的时候允许大一些。
目前试了些方案,采用标准密封件,不理想。
在斯特封基础上自己加工密封件,勉强能用,但跟理想状态还是有较大差距。
想了解各位老板有没好解决思路
追加条件:动静摩擦力都尽可能小,因为杆需要根据压力变化来动作补偿压力。
发表于 2025-1-4 16:50:20 | 显示全部楼层
两套密封,
运动的时候,硬密封+泄漏,不会有爬行,静止的时候,对软密封加载,
发表于 2025-1-4 16:55:01 | 显示全部楼层
简析液压缸摩擦力的特性及其改善措施
https://www.doc88.com/p-3945544964510.html?r=1
织构化液压缸
https://www.sohu.com/a/315093846_610725
液压缸导向套静密封渗液原因分析及解决措施
https://www.doc88.com/p-6836968086263.html
感谢板侠,我消化消化  发表于 2025-1-4 17:14
发表于 2025-1-4 17:06:15 | 显示全部楼层
有点类似于机械手平衡缸的要求,机械手液压平衡缸的活塞杆泄漏要求是以ml/年来做计量单位,机械手平衡缸对摩擦力也是要尽量小来降低发热,但是摩擦力倒是没有量化指标。
我这个对发热要求不高,运速度和频次都较低。动静摩擦力都尽可能小  发表于 2025-1-4 17:17
 楼主| 发表于 2025-1-4 17:13:46 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2025-1-4 16:50
两套密封,
运动的时候,硬密封+泄漏,不会有爬行,静止的时候,对软密封加载, ...
感谢八爷。需求没表达清楚,动静摩擦力尽可能一致。两套密封,操作起来可能就比较麻烦了
硬密封做细内螺旋槽,梯级压降同时微泄漏润滑,外部加比较松的四佛材料密封类似机床导轨的材料,再压降控制泄露,同时阻力也不大  发表于 2025-1-4 18:09
发表于 2025-1-4 18:37:02 | 显示全部楼层
参考汽轮机轴封系统,做集成,分内外密封,外加一个小的集油腔。
迷你真空泵,集油腔抽真空,微负压,内外密封选好,
高压油,外部空气会向集油腔泄露,但肯定不多,收集的油气混合物处理一下。
集油腔小,真空泵就小,只要真空泵出力够,内外密封都随意,随便漏。
减压蒸馏,为降低重组分沸点,整个塔系统都能抽成负压。
GMT+8, 2026-10-23 10:25 , Processed in 0.788216 second(s), 21 queries , Gzip On.
