查看: 1504|回复: 0
把Q345B材质加工成的零件在-65度的环境下工作
发表于 2025-1-6 17:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最新的中国国家标准GB/T 1591-2018中,Q345系列已经被重新分类为Q355系列。
B" 表示钢材的质量等级,同时也表示冲击试验的温度条件,意味着该钢材是在常温20摄氏度下进行冲击试验且符合标准要求的。
你说在-65度,那就“瓦特”了呗。因为GB1591标准中的钢材的冲击试验最低温度也才-60度,-65度超出标准规定,低合金结构钢不能满足需要。
换材料呗,还问为什么,想作死是吧。还考虑抗拉强度呢,延性才会有抗拉强度之说。
当钢材暴露在远低于其设计温度的环境中时,随着温度的降低,钢材从延性转变为脆性。这意味着材料在受到外力时更容易发生突然断裂,而不是产生塑性变形。低温条件下,任何存在的微小裂纹或缺陷都更快地扩展,导致结构完整性受损。
Q345B钢材是设计用于在常温环境下工作的,它在20摄氏度的环境温度下进行冲击试验。
如果这种材料需要在-65摄氏度下工作,肯定会出现问题。
因为低温可以导致材料变脆,从而降低其韧性和抗冲击性能。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.107983 second(s), 21 queries , Gzip On.
