查看: 1582|回复: 0
直线振动筛是标准设备
发表于 2025-1-7 21:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛的工作原理是利用振动电机或其他激振装置产生的激振力使筛箱沿直线方向做周期性的往复运动,从而让物料在筛面上按照不同的粒度级别被分离出来。
直线振动筛之所以被认为结构较为简单,主要是因为它具有以下特点:
直线振动筛的筛箱沿直线轨迹做往复运动,这种单一方向的运动模式简化了机械结构,不需要复杂的传动装置来改变运动方向或路径。
通常情况下,直线振动筛配备有两个对称安装的振动电机。这两个电机产生的激振力相互叠加,使得整个筛机能够沿着预定的直线方向振动。
由于其相对简单的机械设计,直线振动筛的零部件较少,这不仅降低了生产成本,也减少了日常维护的工作量。
许多直线振动筛采用模块化设计,各个组件如筛框、筛网、振动电机等可以独立拆卸和组装,方便运输和现场安装调试。
直线振动筛有多个相关的国家标准和行业标准,这些标准为直线振动筛的设计、制造、检验等提供了指导。
JB/T 9022-1999振动筛设计规范,这是一个关于振动筛总体设计的规定。
T/MMAC 004-2020直线振动筛,本标准规定了直线振动筛的产品分类、技术要求、检测方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。适用于冶金行业的不同物料筛分分级和脱水,也可用于矿石等散状物料。
JB/T10880-2008温热物料用直线振动筛。该标准规定了用于温热物料的直线振动筛的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等方面的内容。
JB/T10460-2015香蕉形直线振动筛,规定了香蕉形直线振动筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
JB/T 10657-2021宽筛面强迫同步直线振动筛。这项较新的标准关注于具有宽筛面并且采用强迫同步方式工作的直线振动筛。
JB/T 6389-2007ZKR 型直线振动筛,主要用于煤、矿石等散状物料的脱水、脱介、脱泥和干、湿物料的粒度分级。
振动筛在工作过程中会产生较大的振动和噪音,这些不仅可能对设备本身的结构造成损害,影响其使用寿命,还可能对周围的环境产生不良影响。
在振动筛与支撑结构之间安装适当的减振器,比如橡胶减振器、弹簧减振器等。它们可以有效地吸收和分散振动能量,减少传递到基础或其他连接结构上的振动。
确保振动筛安装在一个坚固且足够大的基础上,这个基础应该能够承受振动筛的重量以及它产生的动态负荷,同时还要具备一定的隔振性能。
分析到这,就能猜到楼主帖子标题和内容看似矛盾,实际上是语言组织差造成的。他的本来意思有可能是把直线振动筛的两个支座连接起来安装到同一个橡胶减振器上,可以吗?
答案是不行,绝对不行。如果两个支座共用一个减振器,会导致载荷分配不均匀,因为每个支座上的力可能不同。这会导致减振器一侧受力过大,另一侧受力过小,进而影响减振效果,缩短减振器的使用寿命。
正确的做法是为每个支座单独配置适当的减振器,以确保每个支座能够独立响应其所在位置的振动特性,从而保证整个振动筛系统的稳定性和可靠性。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.085555 second(s), 22 queries , Gzip On.
