查看: 1299|回复: 0
钢板用模具冲压钣金的回弹
发表于 2025-1-9 17:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当冲压力施加到钢板上时,钢板会经历两种类型的变形:
弹性变形:这是材料在应力去除后能够完全恢复原状的部分变形。弹性变形是可逆的。
塑性变形:当应力超过材料的屈服强度时,材料会发生永久变形,这种变形在应力去除后不会恢复,是不可逆的。
在冲压过程中,钢板受到模具的压力而弯曲或成型。一旦移除外部压力,材料试图恢复其原始形状,这是因为材料内部储存了一定量的弹性能量。如果在冲压过程中没有完全达到塑性变形,那么就会出现一定程度的回弹现象。
影响回弹的因素包括但不限于:
材料特性:如屈服强度、弹性模量等。
冲压速度:较快的速度可能导致更大的回弹。
模具设计:模具的角度、半径等几何参数也会影响回弹的程度。
温度:通常加热可以减少回弹,因为热会使材料更柔软,降低其弹性回复的能力。
GMT+8, 2026-10-23 09:42 , Processed in 0.466204 second(s), 21 queries , Gzip On.
