查看: 1619|回复: 0
为什么一边一个链条
发表于 2025-1-9 20:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,方框和箭头是我后加的。绿色方框代表了链条的头是固定的,也就是有其它运动部件需要牵拉链条作直线平移。
白色线圈代表着导轨面,而图上有四个白色线圈,代表了存在四个导轨面,就是两对导轨。
相当于两个运动部件能做直线平移,而牵拉链条又恰好有两个,说明这两个运动部件在直线平移时是牵拉链条的。
牵拉链条,链条就会给予运动部件一个反作用力,两个链条,两个运动部件各自都会产生一个反作用力。
就是图中沿着链条的黄色箭头和蓝色箭头,按照力平衡条件,两侧各一个反作用力,方向相同,则合作用力为两个反作用力相加。
而合力矩则恰好是两个反作用力矩相抵,是完全抵消为零了还是能有剩余的力矩,那需要计算。
但显然如果两个反作用力都在一侧,那合力矩就是两个反作用力矩相加,那破坏威力可就大了。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.464777 second(s), 21 queries , Gzip On.
