查看: 1573|回复: 0
电缸的自锁
发表于 2025-1-10 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缸主要由电机、丝杆螺母副、导轨、联轴器等组成,通过电机驱动丝杆旋转,使与丝杆相配的螺母做直线运动,从而实现推拉负载的功能。
对于梯形丝杠或滚珠丝杠,如果其导程角小于材料间的摩擦角,则可以实现自锁。这是因为较小的导程角增加了螺纹间的摩擦力,使得在没有外部动力输入时,负载不会因为自身的重量而使螺母沿丝杠滑动。
在电机轴上安装电磁制动器:当电机断电时,制动器会自动夹紧电机轴,阻止其旋转,从而防止了丝杠的转动,实现了自锁效果。
制动器还可以是机械式的,例如弹簧加载的制动片,在失去电力的情况下,弹簧将制动片压向电机轴,以阻止运动。
可以设计专门的机械锁定装置,如棘轮棘爪机构、楔块等,这些机构可以在特定条件下激活,物理地阻止丝杠的转动,确保负载位置不变。
电机自锁则是通过伺服电机来实现的。电动缸电机内部通常配备有传感器和控制器,能够实时监测电动缸的位置和状态。在停止电源后,控制系统会自动切断驱动信号,同时锁定电动缸的位置,确保其不发生意外移动。这种方法的优点在于系统响应迅速,而且具有较高的灵活性,能够适应不同负载状况下的自锁需求。
然而并不是所有的伺服电缸都带有自锁功能。伺服电缸本身并不具备自锁功能,如果需要实现自锁功能,通常需要适配带刹车功能的电机
GMT+8, 2026-10-23 09:42 , Processed in 0.249943 second(s), 21 queries , Gzip On.
