查看: 1459|回复: 0
一个轴向压缩用什么仿真
发表于 2025-1-12 13:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
把已知参数代入公式,最终轴向压缩量计算结果是0.062mm
与仿真结果0.062,完全一样。
所以楼主在槽钢1米长度时就仿真成0.383mm,本身就离大谱了。
谁家计算轴向压缩会把重力算进去,但凡大学学过《材料力学》或《工程力学》轴向压缩篇章的。
退一步讲,即使加了重力,压缩量仅仅多了0.0002mm,相当于没增加。这也就是为什么《材料力学》轴向压缩不算重力的缘故了,因为增加那点压缩量对于工程来说等于不存在。
再退一步,楼主计算轴向压力时,把2000kg直接乘以10,得20000N。即使用20000N,轴向压缩量也只不过是0.0634mm。
当把长度增加到6米时,因为涉及到压杆失稳的问题,所以仿真会直接弹出对话框,表明静力学分析肯定会失败的。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.611203 second(s), 20 queries , Gzip On.
