查看: 1576|回复: 0
在-25~-18℃的冷库中使用的设备
发表于 2025-1-16 12:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材在低温下会变脆,因此需要选用具有良好低温韧性的合金钢或其他适合低温应用的金属材料。例如,不锈钢是常用的选项,因为它不仅防锈防腐蚀,而且在低温条件下仍能保持其机械性能。不锈钢链轮具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性,能够在潮湿、酸碱等恶劣环境中稳定工作。此外,不锈钢链轮还具有较高的强度和硬度,能够承受较大的载荷。
例如,棒棒冰机链条采用SUS304不锈钢材质,能够适应潮湿、低温以及与食品接触的要求,确保输送链长期稳定运行
低温润滑脂:
OKS低温润滑脂:OKS作为润滑行业的领先品牌,其生产的低温润滑脂在低温环境下表现出色,能够抵抗低温而不会降低润滑性能。
JET-LUBE ARCTIC低温润滑脂:这是一款优异的无水12-羟基硬脂酸钙低温润滑脂,呈琥珀色,不含固体添加剂。它通过了多项严苛的测试,能够抵抗潮湿、冰和路面盐等环境接触,而不会硬化、被洗掉或变质。温度范围为-54℃至107℃,适用于冷库、冷藏储物柜、制冰厂以及其他制冷或冷藏设备。
比瑟奴低温润滑脂:采用特别合成的基础油,并添加多种添加剂精制而成,具有优异的低温操作性能和润滑性能,低温起动扭矩极小,不冻结不会龟裂。适用于极度低温或温度急剧变化的环境下使用。
低温链条油:
安柯高低温链条油:具有优良的渗透性、极好的黏附性、优异的润滑性能、杰出的氧化安定性、极小的积碳倾向性,适用于低温环境。
iwis VP6超级增强型喷剂:全合成、高附着力、高温链条油,适用于大多数工业链条应用,温度范围从0°C到250°C。
iwis VP8食品级增强型喷剂:用于食品应用的链条再润滑剂,温度范围从-35°C到+135°C,适用于温度低于0°C的应用。
冷库内外温差较大,容易在设备表面结露,影响其运行和使用寿命。因此,链轮和链条的传动系统需要具备良好的隔热性能和防结露设计,以减少热量传递和结露现象。
所有缝隙和连接处都必须严密封闭,以阻止冷气泄漏和湿气侵入。这通常涉及到使用特殊的密封胶带或化合物,这些物质应在低温下保持柔韧性和粘附力。
电线电缆等电气元件也需要适应低温环境,避免因为温度降低而导致的脆化或者绝缘性能下降的问题。此外,电控箱应当采取适当的加热措施来保护内部电子器件免受低温影响。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.056985 second(s), 22 queries , Gzip On.
