查看: 1354|回复: 0
他mb的镗刀锻造
发表于 2025-1-17 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
镗床用镗刀刀身直径4mm,刀头直径6mm,总长40mm,这种尺寸适合锻造加工吗
锻造一般适用于较大尺寸的零件或需要承受高应力和复杂载荷的部件。对于直径只有几毫米的小型工具来说,锻造设备无法提供足够的精度来制造如此细小的特征。锻造过程中会因为成型而产生余料(飞边),这在小型零件上会导致较高的材料浪费比例,增加成本。
镗刀一般采用高速钢、硬质合金等材料,这些材料的锻造性能相对较差,锻造过程中可能因变形抗力大导致开裂等问题,影响刀具质量。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.141708 second(s), 21 queries , Gzip On.
