查看: 1475|回复: 0
零件配作
发表于 2025-1-18 15:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件配作是机械制造过程中的一种工艺方法,指的是在装配或修理机械设备时,根据实际需要对零件进行尺寸、形状的调整或加工,以确保零件之间的配合精度和机器的整体性能。配作通常是在标准件无法满足特定需求或者设备已经磨损、变形的情况下进行。
配作可以包括以下几种形式:
修配:对于一些非关键尺寸,允许通过锉削、刮研、磨削等手工或机械方法对零件进行轻微修改,使其达到所需的装配要求。
调整:利用可调结构(如螺纹连接、楔块、垫片等)来改变零件间的相对位置,以实现正确的装配关系。
互换性降低:有时为了保证装配精度,不得不牺牲某些零件的完全互换性,即这些零件只能与特定的其它零件配合使用。
现场加工:在装配现场对零件进行额外的加工处理,比如钻孔、攻丝、铰孔等,以确保装配后的零件能够正常工作。
补偿法:采用补偿元件(如弹性垫圈、弹簧等)来弥补由于制造误差或磨损造成的间隙或过盈不足的问题。
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.068460 second(s), 21 queries , Gzip On.
