查看: 1328|回复: 0
判断高频淬回火组织是否正常
发表于 2025-1-20 12:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过金相显微镜观察样品的微观结构。理想的高频淬火组织应该是细小且均匀分布的马氏体或贝氏体组织。如果存在粗大的马氏体针状体或者明显的魏氏体组织,这可能意味着淬火速度不够快。
回火后,应该看到马氏体转变为更稳定的回火马氏体(即托氏体),同时伴随着碳化物的析出。
淬火后的零件硬度应当达到预期的标准。通常使用洛氏硬度计测量表面硬度。如果硬度低于预期值,可能是淬火不完全;若高于预期,则可能是回火不足。
高频淬火的一个重要参数是硬化层的深度。可以采用无损检测方法如涡流检测来确定硬化层的深度,也可以用金相法切片进行直接测量。硬化层过浅或过深都表明处理过程存在问题。
曲或冲击试验可以帮助评估材料在实际应用中的韧性。淬火和回火不当可能会导致材料变脆,降低其抗冲击能力。
金相组织的彩色显示和黑白显示确实对观察和判断产生一定影响,这是因为颜色在帮助区分不同相态、结构特征以及识别某些类型的显微组织方面起到了重要作用。
《彩色金相在显微组织分析中的应用》https://www.doc88.com/p-5601706591448.html
为了确保“细小且均匀分布”的金相特征评估尽可能客观和标准化,可以采取与已知的标准样品进行比较。比如参照JB/T 9204-2008 是一项关于钢件感应淬火金相检验的机械行业标准,规定了钢件感应淬火后金相组织及有效硬化层深度的检验方法和技术要求。
但是晶料面积和晶粒度是眼睛瞄出来的吗,显然需要利用专门设计的图像分析软件来量化微观结构特征。例如,计算晶粒尺寸分布、测量相的面积百分比或体积分数、统计马氏体板条宽度等。这些软件通常基于算法自动完成测量,减少了人为因素造成的偏差。
白色区域通常表示反射率较高的区域,由于该区域的材料具有更高的亮度或是因为其表面更加平滑,能够更好地反射入射光。白色的区域通常对应于较硬的相或者高反射性的相,比如铁素体、马氏体等。
黑色区域表示反射率较低的区域,由于该区域的材料含有更多的吸收光的成分,或者是表面较为粗糙,导致散射较多的光线而显得暗淡。
在铸铁材料中,黑色区域可能为石墨.
GMT+8, 2026-10-23 08:54 , Processed in 0.060260 second(s), 21 queries , Gzip On.
