查看: 1885|回复: 0
Ashby选材法 文中附带Ashby教授英文原著链接
发表于 2025-1-21 11:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ashby选材法,也称为材料选择图法或Ashby图表法,是由剑桥大学的Michael F. Ashby教授开发的一种系统化的方法,用于辅助工程师和设计师在产品设计过程中选择合适的材料。这种方法基于一系列标准化的图表,这些图表比较了不同材料的各种性能参数。
Ashby选材法的主要特点包括:
材料属性对比:通过将两种或更多种材料属性绘制在同一张图表上,比如密度与弹性模量,可以直观地比较不同材料之间的特性。
材料指数:为了优化特定的设计要求(如最小化重量或成本),会计算出一个或多个“材料指数”,这有助于量化材料对于特定应用的适用性。
排除原则:利用图表中的信息来排除明显不适合的材料,从而缩小选择范围。
材料库映射:结合材料数据库的信息,将实际可用的材料映射到图表中,以帮助做出更具体的选择。
加权决策:对于有多个相互冲突的要求的情况,可以通过给不同的属性赋予权重来进行综合评价。
考虑加工工艺:除了材料本身的属性外,还会考虑材料的可制造性和加工方法。
成本考量:材料的成本也是选择过程中的一个重要因素。
建议阅读剑桥大学Ashby教授英文原著《Materials Selection In Mechanical Design》,下面是原著PDF链接
http://www.utc.fr/~hagegebe/UV/M ... %20Design%202Ed.pdf
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.266784 second(s), 21 queries , Gzip On.
