查看: 1337|回复: 0
步进电机的步距角不能恰好使得丝杠旋转一周时
发表于 2025-1-21 12:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机什么特点啊,兄弟。
每输入一个电脉冲,电机就转动一个固定的角度(称为步距角)。通过控制脉冲的数量,可以精确地控制电机轴的转角。
当步进电机的步距角不能恰好使得丝杠旋转一周时,
使用微步进驱动器可以让步进电机以小于其基本步距角的角度转动,这样可以更精确地控制丝杠的轴向移动量,使其能够接近或达到一个完整的导程。
可以在步进电机和丝杠之间加入一个齿轮传动系统,改变传动比,从而调整输出轴的转速和扭矩,使步进电机的每次旋转对应于丝杠的一个完整导程。
使用编码器反馈的步进电机系统确实可以在一定程度上允许电机不完全旋转整数倍的步距角,这是因为编码器提供了位置反馈,使得控制系统能够更精确地知道电机轴的实际位置,而不仅仅依赖于发送给电机的脉冲数量。
在传统的开环步进电机控制中,系统根据预定的步数来决定电机应该转过的角度。如果由于各种原因(如负载变化、摩擦等)导致电机失步,即没有按照预期转动,系统将不会检测到这一错误,因为没有位置反馈。
而在带有编码器的闭环控制系统中,编码器会持续监测电机轴或丝杠的位置,并将这些信息反馈给控制器。控制器可以利用这个信息来调整发送给电机的命令,确保它准确地移动到所需的位置。这意味着即使步进电机未完成一个完整的步距角或者超过了所需的步距角,通过编码器提供的实时位置数据,控制器也可以进行校正,使最终位置达到预期。
GMT+8, 2026-10-23 10:25 , Processed in 0.877401 second(s), 21 queries , Gzip On.
