查看: 1860|回复: 7
请教各位大侠一个问题
发表于 2025-1-22 23:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的公式都没问题,我现在的疑问是解释里面的速度和加速度的值是怎么得出来的。我看了后面的一些案例也都是直接给出了一个值,这里不太理解,所以来请教一下,有知道的大侠可以回复一下。谢谢大家
发表于 2025-1-23 09:45:41 | 显示全部楼层
从数学上看,速度被定义为位移对时间的一阶导数,而加速度是速度对时间的一阶导数,或者是位移对时间的二阶导数。
所以问题就简单了,速度方程和加速度方程都是位移方程微分变换得到的,所以只需要明白位移方程是怎么得到的就可以了。
凸轮传动的简谐运动规律的推导基于质点在圆周上做匀速运动时,其在直径上的投影形成的运动规律。
凸轮以角速度 ω 匀速转动,从动件的推程运动角为 δ ,最大行程为 h。
假设一个质点在半径为 r 的圆周上做匀速运动,其角速度为 ω。质点在圆周上的位置可以用角度 θ 表示,且 θ=ωt
质点在圆的直径上的投影运动即为简谐运动,以此为依据开始画曲线。
质点在圆周上的投影位移 s 可以表示为:
前辈好,谢谢你回复。我不理解的地方是第二张图片下面解里面的两个数值,速度的160mm/s,加速度的2.0m/s²,能不能麻烦再帮我看一下,十分感谢  发表于 2025-1-23 11:17
发表于 2025-1-23 14:20:46 | 显示全部楼层
这书,反人类啊。
因为参与求导,积分运算,所以要求角度单位是弧度,rad。
可角度θ,不是白给的,θ=ω*t,
这样求导的时候,ds/dt, dv/dt,运算的时候,ω要乘到系数中,求导法则都懂的。
你看那书上写的是啥。
默认了升程总转角β=π, 所以sin, cos计算时,才敢给θ/β乘以π,所以π/β=1
要是非整转运动,β≠π,这时候再乘以π,就错到沟里边去了。
看题设,转90度,升程走了1in,对应β=180度,就是2in,所以h=2in。
角速度ω=2*π
老外逗比。
不妄自菲薄,写点咱们不费吹灰之力就能搞明白的东西。
v=ω*h/2*sin(ω*t)
正弦函数求极值,v_max=ω*h/2=2π*2/2=6.28 in/s
a=-ω^2*h/2*cos(ω*t)
余弦函数求极值,a_max=ω^2*h/2=(2π)^2*2/2=39.48 in^2/s
78.8 in^2/s,不知道他怎么算来的。
频率改成2ω,结果就舒适了  发表于 2025-1-23 16:01
发表于 2025-1-23 15:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
我算的,跟你书上的例子基本吻合。重点是单位转换,我经常踩这种坑。
另外你书上列的加速度导数项(j)的原始公式就写错了,漏了一个负号。建议还是多看英文原版。
不敢当,大家共同学习。这个例子明显是抄的诺顿凸轮手册第二版,第二章例2-2。大侠可以去对比一下  发表于 2025-1-24 12:16
谢谢前辈指点,感谢  发表于 2025-1-24 09:58
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.288662 second(s), 22 queries , Gzip On.
