查看: 1487|回复: 0
确定支点的位置
发表于 2025-1-23 13:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析轴上的载荷分布,包括齿轮、带轮等部件施加的力和力矩。理想情况下,新增的支持点应该位于这些集中载荷附近,以最大化其对弯曲刚度的提升效果。
根据材料力学中的挠曲线方程计算轴的最大变形位置。一般而言,最大变形发生在两个支撑点之间的中央,因此如果只能增加一个支撑点,通常会将它放置在这个中心位置。
新增支撑点的位置必须考虑到实际装配的可能性以及后续维护的需求。例如,避免阻碍到其他组件的安装或拆卸,确保有足够的空间来进行润滑和检查等工作。
如果工作环境温度变化较大,还需考虑热膨胀对轴长度的影响,确保新支撑点不会因温度变化导致额外的应力集中或运动干涉问题。
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.093309 second(s), 21 queries , Gzip On.
